Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben.
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
Inotsara
Links sind hier eh nicht erlaubt...
Dann müsst ihr mir wohl glauben. Meine Photovoltaik-Anlage wird kosten: aufgerundet 15.000€ davon gehen 5.000€ Tilgungszuschuss ab. Nach 20 Jahren zahle ich ohne Photovoltaik-Anlage etwa 18.000€ Stromkosten bei gleichbleibenden Strompreis von 0,27€. Was aber natürlich märchenhaft ist. Ich gehe in 20 Jahren von etwa 0,40€ aus. Was die Stromkosten noch mehr in die Höhe treiben würde.
Tesla Powerwall 6,3 kWh + BenQ 21x 280W = 5,88 kWp
O
ONeill
Achtung unbestätigtes Halbwissen: Haben aktuelle Batterien nicht eine Halbwertszeit von 8-12 Jahren?
I
Inotsara
5.000 - 10.000 Ladezyklen. Hängt also von deinem Verbrauchsverhalten ab. Zudem bieten einige Hersteller eine Garantieerweiterung. Und nach 10 Jahren kosten die Speicher sicher nur noch die Hälfte und sind doppelt so gut. Sodass sich auch das noch rechnet. Je höher die eigenen Stromkosten aktuell desto eher sollte man sich eine Anlage anschaffen. Aber hier gibt es sicher Experten, die da anderer Meinung sind. Es reicht, wenn ich selbst davon überzeugt bin
I
Inotsara
Und was kostet diese Anlage monatlich? Wie schauts mit Steuern aus?
Unterm Strich wird es nicht billiger, aber auch nicht teurer. Das ist (ohne Speicher) erst mal eine Sache von rechte Tasche, linke Tasche.... Und nach 10-14 Jahren können wir dann von "lohnt sich" sprechen.
Warum monatlich? Meinst du die Rate für den dafür aufgenommenen Kredit?
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben.
1Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
2Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
3Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
6Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
7Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
18Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
19Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
