wir bauen eine Haus über einen Bauträger.
Im Bad möchten wir die Dusche nahezu bodengleich einbauen lassen (Flache Duschwanne, im Estrich "versenkt").
Installation der Sanitärgegenstände + Leitungen soll laut Bauträger über Vorwandinstallation erfolgen.
Eine Vorwand hinter dem Waschbecken, dem WC, der Badewanne etc leuchtet mir ja ein.
Nur müssen wirklich alle Zuleitungen in einer Vorwand verlegt werden? Es muss doch auch möglich sein, die Rohre (je nach Entfernung) im Estrich zu verlegen.
Ich möchte vermeiden im gesamten Bad diese unschönen "Sockelleisten" zu haben.
Laut unserem Bauträger können die Rohre nicht im Estrich verlegt werden, da eine Fußbodenheizung vorgesehen ist.
Von anderen Sanitärfirmen habe ich allerdings wieder gehört, dass gerade durch den Einbau einer Fußbodenheizung der Estrich einen entsprechende Höhe hat und somit die Rohre leicht verlegt werden könnten.
Die Fußbodenheizung muss ich doch nicht komplett bis an den "Rand" des Raumes verlegen, oder? Gibt es hierzu bestimmte Normen etc. die eingehalten werden müssen?
Haus derzeit noch in Planung / noch nicht mit dem Rohbau begonnen.
Die entsprechende Sanitärfirma steht leider ebenfalls noch nicht fest.
Bauexperte20.06.12 12:53Hallo,
Freundliche Grüße
Gerda schrieb:Weshalb baust Du nicht gleich bodentief - ohne Duschtasse?
Gerda schrieb:Das ist richtig.
Gerda schrieb:Ich verstehe nicht, was Du meinst?
Nur müssen wirklich alle Zuleitungen in einer Vorwand verlegt werden? Es muss doch auch möglich sein, die Rohre (je nach Entfernung) im Estrich zu verlegen. Ich möchte vermeiden im gesamten Bad diese unschönen "Sockelleisten" zu haben.
Gerda schrieb:Wie will er denn das notwendige Gefälle für das Abwasser der Dusche erstellen?
Lt. unserem Bauträger können die Rohre nicht im Estrich verlegt werden, da eine Fußbodenheizung vorgesehen ist.
Von anderen Sanitärfirmen habe ich allerdings wieder gehört, dass gerade durch den Einbau einer Fußbodenheizung der Estrich einen entsprechende Höhe hat und somit die Rohre leicht verlegt werden könnten.?!?
Gerda schrieb:Im Bad unter allen Objekten - also auch unter der Dusche - oder wie muß ich diese Frage verstehen?
Freundliche Grüße
Frage: in der einen Ecke des Raumes ist die Dusche - flache Duschwanne, soll bodengleich eingebaut werden - dann muss ich an der Wand entlang 2m überbrücken bis zum Schacht. Muss ich für die Rohrverlegung zwischen Schacht und Dusche unbedingt einen Vorwand setzen?
Der Estrich soll so um die 14cm "hoch" sein - da Fußbodenheizung vorgesehen wird.
2te Frage: Kann eine Vorwandinstallation auch nur so hoch ausgeführt werden wie der Estrich hoch ist? Das Rohr kann ja nicht höher liegen wie die Fertighöhe Estrich, da ich ja das entsprechende Gefälle benötige.
Bauexperte22.06.12 13:14Hallo Gerda,
Freundliche Grüße
Gerda schrieb:Alles, was ich Dir jetzt antworte kann nur falsch sein => ich bin kein Heizungs-/Sanitärfachmann und kenne auch den genauen Fußbodenaufbau nicht; mit "ca.-Angaben" ist es leider nicht getan. Daher möchte ich Dir empfehlen, eine zweite Meinung eines Sanitärinstallateurs einzuholen und diese Info dann mit Deinem Anbieter zu besprechen.
Freundliche Grüße
