Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung?
stjoob_at
Vorlauftemperatur ist sicherlich hoch genug. Sogar für eine Fußbodenheizung auf der höheren Seite. Im Neubau fährt man oft mit unter 30°C bei Minusgraden rein...
Was auch noch sein kann, dass Luft im System ist. Dann kannst du keine oder weniger Leistung übertragen.
jojo6262
Ohje, wenn ich hier schon von Einzelraumregelung lese, stellen sich mir die Nackenhaare hoch.
Dann noch eine Vorlauftemperatur von 47 Grad bei 0 Grad Außentemperatur? Total daneben.
Die Differenz von 7 auf 10 Grad Außentemperatur ist auch durch die Wärmeabstrahlung der Außenwand zu erklären.
Würde schon ein thermischer Abgleich erwähnt?
rick2018
rick2018
Ist keine Wärmepumpe. Hier kann man auch mit Einzelraumregelung sinnvoll arbeiten…
Je nach Hausgröße muss die Vorluftemperatur auch höher sein.
Hier liegt das Problem vermutlich am Durchfluss.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung?
1Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen? - Seite 553
2NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
5Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
6Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
9Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
10Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
