Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Schulzki
Guten Tag ,
ist es erforderlich die vertikalen Fugen einer einer 36,5er Außenwand hinter einer Vorwandinstallation zu verfugen, damit keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann ? Ohne das Verfüllen wären die Fugen auf der Außenseite durch Verputz und innen durch Rigipsplatten plus Fliesen geschützt. Der GU hat bisher nicht verfugt, die Rohinstallation ist abgeschlossen.
Vielen Dank für die Antworten !
Schulzki
Ein Sachverständiger, der sich den Rohbau angesehen hat, meinte durch das Verfugen der Stoßfugen im Bereich der Vorwandinstallation müsste man das Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützen.
Nordlys
Nordlys
Was für eine Vorwandinstallation? Ich denke, der 36,5 er Stein wird doch verputzt. Dann ist das ja dicht. K
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen
1Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
2Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
3Große Stoßfugen im Rohbau noch innerhalb der Akzeptanz oder Mangel? 40
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
6Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
8Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Feuchtigkeit in der Immobilie 30
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
15Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
19Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
20Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
