Verständnisfrage zu Bodengutachten - Mutterboden abtragen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bizzy
Moin,
mir liegt ein Bodengutachten vor, von dem ich nur Bahnhof verstehe. Könnte mir eventuell jemand "übersetzen" was dort geschrieben steht?
Das Areal stellt eine etwas unebene Brache mit Geländehöhen um +0,5 bis +0,7m rel. Höhe bei leichter Neigung nach Westen dar.
Bis 0,8m: Mutterboden, Bodenklasse 1
Ab 0,8m bis 1,6m: nichtbindige Sande, Bodenklasse 3
danach bindige Sande, Bodenklasse 4 (bei Verschlammung Klasse 2)
Verständlich ist, dass der Mutterboden abgetragen und entsorgt werden muss bzw. kann dieser als Gartengestaltung genutzt werden. Über die nächste Schicht (nichtbindiger Sand) steht folgendes:
  • Bodengruppe SE, SU
  • Verdichtarkeitsklasse V1
  • nicht frostempfindlich (F1)
  • Feuchtraumgewicht 18,5 kN/m3
  • Wichte unter Auftrieb 10,5 kN/m3
  • Kohäsion 0 kN/m2
  • Reibungswinkel 32,5 / 35
  • Steifemodul 20 bis 50 MN/m2
Nach Mutterbodenabtrag liegt leicht differentes Abtragsplanum um ca. -0,15 bis -0,2m vor. Diese Höhendifferenz ist durch Sohlenunterbau/Bodenauftrag zu überbrücken.
Bei Durchführungen von statischen Lastplattendruckversuchen dürften auf der Oberkante des abschließend schottig-kiesigen Sohlenunterbaus Verformungsmoduln Ev2 von mind. 60 MN/m2 erreicht werden.
Erfolgt statische Bemessung der Gründungsplatte nach dem Bettungsmodulverfahren ergibt sich bei einer Sohldruckbeanspruchung von 125 bis 150 kN/m2 der Ansatz eines statischen Bettungsmoduls von 25 bis 30 MN/m3.
Kommen lastabtragende Streifenfundamente im nichtbindigen mitteldicht gelagerten Sand zur Ausführung können diese für eine Sohldruckbeanspruchung von 200 kN/m2 ausgelegt werden. Dies entspricht einem Bemessungswert des Sohlwiderstands von 280kN/m2.
Für die Verfüllung der Arbeitsräume wird nichtbindiges verdichtungsfähiges Füllmaterial empfohlen.
In meiner Bauleistungsbeschreibung steht folgendes:
"Das Erdreich wird im Bereich des Baukörpers in ca. 40 cm Stärke abgetragen und seitlich
gelagert. Vorausgesetz wird Boden bis Bodenklasse 3 und ein tragfähiger Boden mit einer
zulässigen Bodenpressung von 250 KN/m². Die Baugrube wird mit Füllsand aufgefüllt und
lagenweise verdichtet. Die Sockelhöhe wird bis ca. 40 cm mit dem Erdaushub aufgefüllt."
Da der Mutterboden bis 0,8m tief ist, müssen diese 80cm abgetragen werden, anstatt der 40cm. Kommen noch weitere Arbeiten/Kosten auf mich zu?
Mottenhausen
Leg deiner Baufirma das Gutachten vor, die können dir eine realistische Kostenschätzung geben.
Ich würde es so verstehen, der Mutterboden soll abgetragen werden. Dann kommt eine Ausgleichsschicht um den Höhenunterschied plan zu bekommen. Dann gibt es 2 Varianten: weitere Auffüllung und eine komplett flache Bodenplatte oder alternativ Streifenfundamente. Ich Vermute es werden die Streifenfundamente, da sowieso 80cm Mutterboden weg muss, dann passt das ziemlich gut.
Klingt aber erst mal relativ entspannt. Wasser dürfte auch kein großes Thema sein auf dem Sanduntergrund.
Aushub: je nach dem wie groß euer Haus ist, ist locker mit 100m³ Mutterboden zu rechnen, das ist ein riesiger Haufen.
Nordlys
Nordlys
Mehrkosten ähnlich wie hier um 8tsd geschätzt. Es muss mehr ausgekoffert werden. Es muss Mutterboden leider abgefahren werden, da die Menge zu gross ist zur Eigenverwendung.
Bizzy
Kann man dem Gutachten irgendwo entnehmen, ob die zulässige Bodenpressung von 250 kN/m2 erreicht wird? Oder wird das erst bei den Erdarbeiten ersichtlich?
Es steht dort auch, dass mit Grundwasser erst ab einer Tiefe von 4,5m zu rechnen ist, und das keine Bodenverbesserungsmaßnahmen nötig sein werden. Was ja erst mal ganz positiv klingt. Wir haben in unserer Planung 10.000 Euro Mehrkosten für die Erdarbeiten angesetzt. Das könnte dann ja passen.
Lumpi_LE
Nö, steht ja da für Bodenplatte 125 kN/m² und für Streifenfundamente 250 kN/m². Beides völlig ausreichend.
Wenn in deinem Vertrag die Gründung nicht näher definiert ist passt es also mit 250 auch vertraglich.
Zuletzt aktualisiert 30.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5021 Themen mit insgesamt 99845 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verständnisfrage zu Bodengutachten - Mutterboden abtragen
1Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
2Gründung für Einfamilienhaus ohne Beton und Erdarbeiten möglich? 21
3Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
4Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
5Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
6Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
7Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
8Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
9Gartenfräse für Mutterboden Elektro / Benzin 15
10Pflastersteine von Sand befreien 18
11Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
12Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
13Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
14Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
15Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
16Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
17Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
18Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
19Bodenplatte vs Streifenfundament 15
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
