kbt09 schrieb:
Was soll daran vorteilhaft sein ... Gasanschluss samt Grundgebühr für welchen Schlechtwetterfall?
Bei Variante 1 fehlt sinnvollerweise Photovoltaik-Unterstützung .. statt der Solarthermie von Variante 2.Im Winter beispielsweise kommt man kaum auf 60 grad ohne Nachdruck. Eine Wärmepumpe tut sich bei minusgraden ohnehin schwer mit 60 grad. Alles deutlich darunter ist zu gefährlich wegen Verkeimung.
Es geht nicht um mich, sondern um heute sinnvolle Konzepte.
bei den aktuellen Zinsen könnte man sich den Mehrpreis für Fußbodenheizung und Photovoltaik sparen, das Haus per Luft-Luftwärmepumpe beheizen und sich was kleines traditionelles für das Warmwasser ausdenken.
Wie wären denn die Unterschiede in den Betriebskosten?
Gibt es nennenswerte Differenzen beim Heizen zwischen LuftWasser Fußbodenheizung vs Luft-Luftwärmepumpe Multisplit?
HeimatBauer04.08.23 17:401. Wie kommst Du auf 60 Grad? Wenn wir von sowas ausgehen, dann braucht man gar nicht erst über Sinnhaftigkeit diskutieren.
2. Die nennenswerten Differenzen stehen alle im oben verlinkten Thread
WilderSueden04.08.23 23:19Nutshell schrieb:
Es geht nicht um mich, sondern um heute sinnvolle Konzepte.Heute ist eine weite Spanne. Selbst wenn wir unsanierte Altbauten mal ausschließen...vom Passivhaus bis zum sanierten Altbau mit sagen wir mal 60 kWh/qm (wäre dann etwa Effizienzhaus 100) kannst du nicht das gleiche Rezept anwenden. Und selbst wenn du nur Neubauten betrachtest, hast du von EH55 bis Passivhaus noch eine größere Spanne mit entsprechend mehr oder weniger sinnvollen Heizungskonzepten.Wenn du auf Fußbodenheizung verzichten willst, nimmst du eine Luft-Luft-Wärmepumpe und Heizelemente in der Lüftung. Warmwasser dann per Brauchwasser-Wärmepumpe. So ineffizient kann die gar nicht sein, dass du einen Gasanschluss mit entsprechenden Gebühren wieder reinholst. Alternativ sparst du bei der BWWP noch Geld und machst einen Boiler mit Heizstab.
Daniel-Sp05.08.23 10:40Nutshell schrieb:
... mit 60 grad. Alles deutlich darunter ist zu gefährlich wegen Verkeimung
Moin,
diese pauschale Aussage ist für ein Einfamilienhaus, um das es in diesem Forum meist geht, natürlich Käse...
X
xMisterDx06.08.23 01:47Welche unfassbaren Gebühren kommen denn beim Gasanachluss auf einen zu?
Wenn du dir eh Gas ins Haus legen willst, nimm gleich ne komplette Gasheizung mit Solarthermie.
Das mit dem Verbot usw.
Wird nicht kommen und auch die Gas- und Ölpreise werden nicht massiv steigen. Denn dann können locker 50% der Bevölkerung schlicht nicht mehr ausreichend heizen. Wir haben jetzt schon 21% AfD in den Umfragen...
Das wird von den Wärmepumpe-Jüngern gerne vergessen. Ja, im Neubau macht die schon Sinn. Aber mindestens 70% der Gebäude in Deutschland sind dafür nicht ohne weitere Maßnahmen geeignet.
Womit sollen die dann heizen? Mit der heißen Luft der Foristen hier?
Solarthermie ist mindestens genauso sinnvoll wie Photovoltaik. Seit Mai haben wir keine kWh Gas verfeuert. Dafür reichen mir 5m², die kosten nen Tausender. Photovoltaik ist halt bei 4% Zinssatz und immer noch recht hohen Preisen kein gutes Geschäft.
worum glaubst geht es denn in der ganzen, mittlerweile europaweiten, Energiepolitik? Gebäudeenergiegesetz, BEW und "fit for 55" geben das ja vor und daran ist auch nicht zu rütteln.
Der CO2-Preis wird sicherlich auf 200€/t (voraussichtlich mehr) steigen. Derzeit liegt er glaube ich bei ca. 35€/t.
Das erhöht den Druck auf konventionelle Ernergieerzeuger schon sehr deutlich.
