ᐅ Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Erstellt am: 03.04.19 14:33
Llehsif
boxandroof
03.04.19 22:21
Ein Kombigerät würde ich ohne Not niemals nehmen. Hier profitiert der Verkäufer, nicht der Käufer. Getrennte Technik ist effizienter, weniger komplex und wichtig: irgendwann mal einfacher und günstiger zu ersetzen als irgendein Spezialgerät.
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann die Vorlauftemperatur runter und die Wärmepumpe wird etwas effizienter.
Ich persönlich würde im Neubau machen:
- Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung
oder
- Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung statt Solarthermie
Eine Wärmepumpe ist im Neubau die "bessere" Technik, bedarf aber guter Planung, um Gas bei heutigen Kosten zu überholen und nicht zum Kostenrisiko zu werden.
Bei der Dämmung braucht man es nicht übertreiben, etwas besser als Energieeinsparverordnung sollte es aber ruhig sein und ist an den richtigen Stellen nicht teuer. Der reine Dämmwert (H't) der Hülle zählt.
Photovoltaik lohnt sich fast immer unabhängig von der Heizung, aber speziell natürlich mit Wärmepumpe.
Llehsif
04.04.19 14:25
Mycraft schrieb:
Übertrieben gesagt kann man bei Gasheizungen mit dem Hammer draufschlagen und die laufen weiter.
Wärmepumpen dagegen sind sehr empfindlich gegenüber allem. Alleine schon eine leicht falsche Einstellung oder zu niedrige Außentemperaturen können für einen Ausfall oder einen deutlich erhöhten Energieverbrauch sorgen.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung als eigenständiges Gerät verrichtet die Aufgabe schon aus der Tatsache, dass diese nur für diesen Zweck gebaut wurde besser als ein Kombigerät.
Den Eindruck habe ich insgesamt auch. Ich wurde jedoch wieder auf die Luftwärmepumpe gebracht, weil ein Architekt sagte, wenn ich eine ZKWL mit Wärmerückgewinnung nehme, dann macht eine Luftwärmepumpe deutlich mehr Sinn und steigere die Effizienz enorm. Ist das etwas wahres dran?
dhd82 schrieb:
Wenn du Gas nimmst, dann versuche die Energieeinsparverordnung ohne Solarthermie, dafür aber mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Wärmerückgewinnung zu erreichen.
Wie viele Personen seid ihr / plant ihr zu werden ? Berücksichtige dies bei der Dimensionierung des Wasserspeichers, sofern du kein Gas nimmst.
Wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann wäre die Sole-Wärmepumpe von Nibe gekommen und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder. Von diesen Anlagen wird hier und auch im pinken Forum regelmäßig geschwärmt. Das heißt natürlich nicht, dass die Sachen von Stiebel schlecht sind.
Oh, ich dachte, dass Gas auch automatisch Solarthermie bedeutet. Welchen Vorteil siehst Du/seht Ihr darin auf die Solarthermie zu verzichten?
Wir planen für die Zukunft mit vier Leuten. Leider bin ich bei der Auswahl der Geräte auch wegen eines GU eingeschränkt. Ich vermute, dass hier Vaillant zum Einsatz kommen wird.
Worauf sollte ich bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung achten? Ich habe schon mal was von einer schwedischen Firma Östberg gehört. Der Vorteil soll sein, dass die Technik mit einem Rotationswärmetauscher läuft und diese besser sei (wegen Feuchtigkeit und Schimmel?!).
oder
Den Gedanken beim Kombigerät in der Zukunft hatte ich auch noch nicht. Besten Dank! Photovoltaik ist bei uns kritisch, da nicht ständig viel Sonne da ist und die Kosten sicherlich nicht eingeholt werden können.
Lumpi_LE
04.04.19 15:07
wenn man enorm durch geringfügig ersetzt Vorlauftemperatur ein wenig..
Solarthermie rechnet sich nicht, wenn man darauf verzichten kann sollte man das tun.
Bei Einfamilienhaus sollte man darauf achten, dass das Gerät vernünftig dimensioniert ist und einen Enthalpietauscher hat.
Wohnt ihr im Wald oder am Nordhang? Dann sollte man es tatsächlich vermeiden. Sonst ist Photovoltaik immer sinnvoll.
Mycraft
04.04.19 15:10
Egal wie man sich entscheidet. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollte man gesondert betrachten. Denn diese "steigert" ja im Prinzip jede Heizungsart in der Effizienz(Wenn man den gleichen Gedanken verfolgt) Denn es fehlen darurch die Lüftungsverluste.
Wenn jedoch in den positiven Aspekten für eine Luftwärmepumpe erst eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung auftauchen muss, weil diese ja die Effizienz steigert, dann würde ich es mir drei Mal überlegen. Denn im Umkehrschluss(Nur mal so laut gedacht) heisst es ja ohne eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eine Luftwärmepumpe nicht effizient genug.
Nee nicht wirklich, es muss aber mit spitzem Stift gerechnet werden und es gibt eben Ersatzmaßnahmen, welche es ermöglichen bei entsprechender Hausbauweise auf ST zu verzichten und nur GAS+Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu haben.
Ich z.B: habe darin kein Sinn gesehen und einfach GAS+Kontrollierte-Wohnraumlüftung+ST genommen.
Rotationswärmetauscher ist nicht unbedingt die beste Wahl.
Nachteile gegenüber Plattenwärmetauscher sind:
Lautstärke
höhere Wartungskosten und Verschleiß
höherer Stromverbrauch
Vermischung von Ab- und Zuluft möglich
Ich würde eine übliche Anlage mit Enthalpiewärmetauscher von z.B. Wolf, Helios, Zehnder, Brink o.ä. nehmen.
boxandroof
04.04.19 15:29
Bei uns läuft eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Östberg mit Rotationswärmetauscher. Rotation ist eher unüblich und hat Vor- und Nachteile. Feuchtigkeit und Schmimmel gehören nicht dazu. Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich das nehmen was der Verbauer gerne verbaut, da kommt es meiner Meinung nach nicht ganz so sehr auf den Hersteller an, und auch nicht auf den Wärmetauscher, sondern auf ordentliche Montage und Planung.
Was wichtig ist: Feuchterückgewinnung und keine Unterdimensionierung.
robin1988
05.04.19 13:53
Bist du dir sicher, dass das möglich ist? Ich hatte gestern mit einem Energieberater telefoniert und zufällig genau diesen Punkt auch erfragt. Er sagte, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht die Solarthermie ersetzen könne, weil bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung keine erneuerbare Energie verwendet wird (oder so ähnlich, ich erinnere mich an die genaue Begründung nicht mehr so ganz). Um mit Gastherme Energieeinsparverordnung zu erfüllen, sei somit trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) eine Solarthermie notwendig.
wohnraumlüftungluftwärmepumpesolarthermiegastechnikphotovoltaikwärmerückgewinnungrotationswärmetauscherkombigerätvorlauftemperatur
