ᐅ Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
Erstellt am: 03.08.23 22:25
Nutshell 03.08.23 22:25
Hi zusammen,
was sind die vor und Nachteile beim Einfamilienhaus?
Variante 1:
Heizen: Luft/Wasser Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Warmwasser: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Variante 2:
Heizen: Luft/Luft Wärmepumpe (Multisplit)
Warmwasser: Solarthermie plus kleine Gastherme bei langem Schlechtwetter
RotorMotor 04.08.23 07:43
Hast du auch schon Mal die Suche zu dem Thema benutzt?
Geht es um Neubau oder Bestand?
Wie ist der Heizwärmebedarf?
kati1337 04.08.23 08:33
Nutshell schrieb:
Hi zusammen,
Variante 1:
Heizen: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Variante 2:
Vorteil den ich bei der Fußbodenheizung sehe - für manche ist das vielleicht ein Nachteil - ist die träge aber gleichmäßige Wärmeverteilung.
Ich hatte bei Fußbodenheizung nie das Gefühl von "Heizungsluft" im Haus, oder unterschiedlich warmen Räumen. Ich mag es sehr, wenn's im Haus ganz gleichmäßig temperiert ist. Und die Fußbodenheizung braucht zwar bei Änderungen etwas länger um zu reagieren, aber das ganze fühlt sich immer gleichmäig an. Sehr angenehm.
Zu L/L Wärmepumpe kann ich nicht viel sagen weil wir uns dagegen entschieden haben. Aber soweit ich weiß ist das ja quasi ne umgedrehte Klimaanlage und heizt die Luft der einzelnen Räume nach Bedarf.
HeimatBauer 04.08.23 08:38
Wurde doch hier alles schon besprochen
WilderSueden 04.08.23 09:02
Du hast doch einen 10 Jahre alten Bau, da ist sicherlich schon Fußbodenheizung drin? Dann solltest du im Fall der Fälle problemlos deine Gastherme gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe austauschen können
kbt09 04.08.23 11:01
Nutshell schrieb:
Variante 2:
Was soll daran vorteilhaft sein ... Gasanschluss samt Grundgebühr für welchen Schlechtwetterfall?
Bei Variante 1 fehlt sinnvollerweise Photovoltaik-Unterstützung .. statt der Solarthermie von Variante 2.
wärmepumpefußbodenheizungwarmwassersolarthermiegastherme
