Verkleidung beim Bodenaufbau an der Treppe
4,40 Stern(e) 5 Votes
frsytiwo
Ich brauche einen Rat wie Ich es am besten mache mit dem Bodenaufbau beim Treppenaufgang weil ja keine Wand da ist. Später soll dort dann Holzgeländer montiert werden und die seitliche Fläche am Bodenaufbau mit Holz verkleidet werden.
frsytiwo
Die Dämmung, Fußbodenheizung und der Estrich müssen ja wo anliegen sonst läuft ja der Estrich weg. Nur soll am Ende wen der Estrich fest alles in einer Linie verlaufen. Also vom Putzende zum Fußbodenaufbau der an Seite mit Holz verkleidet werden soll.
Hätte ich "damals" gesagt: "finde den Fehler"
Der Architekt plant uns das Haus bis zur Genehmigung.
... hätten das wieder eine ganze Reihe von (Mit)lesern nicht verstanden.
Versteh die Frage nicht ganz.
Estrich - > Geländer - > Bodenbelag?
Oder was willst du genau wissen?
Er meint wohl: am Übergang aufstrebende treppenbegleitende Wände zu Boden - am kragenlosen Treppenloch - wird man jetzt dem Fußbodenaufbau auf´s nackte Zahnfleisch schauen. Nun wird eine Verblendung des Malheurs gesucht.
Würde man den Architekten nicht nach der Leistungsphase 4 "entlassen", hätte man jemanden, der die Antwort schon gezeichnet haben müßte. Aber sowas kann man als Rüsseltier ja gegen die Wand trööten, das kriegt keiner mit.
Nö, wenn´s nur darum geht, daß der Estrich nicht die Kante runterläuft - den "schalst" Du mit einem simplen Putzbrett.
KingJulien
KingJulien
Eben, Schalung, was sonst?
Wer is denn dafür zuständig?
Irgendwelche "nackten" Flächen mit Holz, Fliesen, Putz oder was auch immer verkleiden.
Ich versteh das Problem immer noch nicht so ganz...
Tolentino
Tolentino
Da kann man z.B. Holz oder Putz drauf machen. Ich werde Holz vom Treppenbauer dran machen lassen.
Bin mir aber auch noch nicht sicher wie es dann fertig aussieht, da ich in OG 20 cm Aufbau habe. Ich habe Sorgen dass es zu viel ist.
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkleidung beim Bodenaufbau an der Treppe
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
4Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
5Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0 - Seite 57835
11Holz oder Stein rund um den Pool? 15
12Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
13Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
14Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
15Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
16Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
17Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
18Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
19Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
20Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
