Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Erstmal muss man hier mal die 100%ig supergute Threaderöffnung lobend hervorheben. Da ist wirklich an einer Stelle alles zusammen, was man immer so fragt.
Und dann bringt es auch Spaß mal etwas zu testen.
Flur ist mit 110 cm zu schmal, Büro fand ich auch mit 180 cm Raumbreite zu schmal, Dusche, wenn es denn sein soll .. ok.
Technikraum .. was soll da alles rein, Tür sitzt dort ungünstig.
OG .. beide Kinderzimmer nach Süd wäre besser und Elternschlafzimmer so, dass doch noch ein Schrank etc. passen könnte.
Auf jeden Fall habe ich mal geschoben .
Technikraum jetzt in den Osten, näher zur Straße, das dürfte auch günstiger werden. Dafür kleiner, vielleicht so, dass man rechts Richtung Fenster noch Waschmaschine etc. stellen kann und den Kinderwagen dort mal reinschiebt. Dafür Platz unter der Treppe für Staubsauger und Konsorten und eine Vorratshaltung angedacht.
Bad im EG noch kleiner, reicht für eine 70 cm schmale aber bodentiefe Dusche und ein Miniwaschbecken. Garderobe als Vorflur zum Büro, dass jetzt wenigstens 215 cm tief ist. Da würde auch mal statt Schreibtisch ein Gästebett passen.
Türen alle so versucht zu optimieren, dass da möglichst noch Schrank dahinter passt.
Wohnzimmer jetzt in den Nordwesten, für den Esstisch normale Fenster, dann kann dort auf der Terrasse auch eine Bank unter dem Fenster stehen. Hauptausgangspunkt für die Terrasse ist die Schiebetür im Küchenbereich.
Im OG weiterhin den Schrankraum, wenn das Fenster dort mittig über der Schiebetür unten sein soll, passen links nur tiefenreduzierte Schränke, rechts normaltief. Jeweils wieder mal im Ikea-Pax-Maß. Dafür passt jetzt im Elternschlafzimmer noch eine Kommodenreihe oder sogar noch richtig Kleiderschränke.
Dem OG-Bad habe ich noch ein schmales Fenster gegönnt und Dusche/WC getauscht.
Zweigeschossiges Haus mit rotem Dach, Terrasse mit Esstisch und Stühlen.
Grundriss eines Hauses: Eltern- und zwei Kinderzimmer, Ankleide, Flur, Bad.
Grundriss eines Hauses: offenes Wohnen/Essen/Küche; Büro; Gäste-Bad; Technik; Flur; Treppenhaus.
Wie schon so oft geschrieben, mit Virtual Architecture Haus Professional .. einer Version von 2008, die es so nicht mehr gibt.
kaho674
kaho674
Entwurf von Kerstin ist besser, allerdings Dusche im EG weg und dafür Eingangsflur komplett bis Küche breiter. So einen schmalen Flur ein Leben lang - da würd ich mich erschießen.
Ja, der Flur ist auch in meiner Variante noch recht schmal. Daher der Abgang zum Büro mit Glastür zum Büro gedacht. Aber so 10 cm mehr bekämen dem Flur noch ganz gut, dann wäre man langsam bei 133 cm oder so .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen?
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
4Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
9Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
10Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
11Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13Architekten Grundrissentwurf - Feedback und Kritik erwünscht - Seite 221
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? - Seite 848
17Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
18Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
19Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
20Grundriss Bad mit Dusche 11
