Unterschied Hebeanlage zu Pumpstation. Ist das wirklich notwendig?
5,00 Stern(e) 5 Votes
HTPProXy
Die angebotene Pumpstation ist von Kessel und besitzt zwei Pumpen. Diese wäre knapp 1,5m vom Haus entfernt und läge direkt neben dem Technikraum. Ich gehe davon aus, dass die Steuerung dann dort angebracht wird.
Durch deine Beiträge bin ich nun deutlich beruhigter und werde dann dem Upgrade mit etwas Zähneknirschen (aufgrund der Mehrkosten) zustimmen.
teh_M
k-man hat das meiste ja schon gesagt. Hätte man von Anfang sehen können, aber seid froh dass ihr das Regenwasser nicht pumpen müsst.
Haben selbst eine Doppelpumpstation von Jung, das funktioniert so problemlos.
Schau dass du die Entlüftung vom Schacht weit genug von der Terrasse weg legen lässt. Da gibts bei uns einen 2. Abgang (bspw für KG Rohr DN110) den man an einem kleinen Entlüftungsturm anschließt. 1. Abgang ist dann für die Saugglocken und Versorgung der Pumpen.
Kp welche Aqualift du jetzt hast oder ob wie das bei euch umgesetzt wird, würd ich aber vorsichtshalber mal ansprechen wenn die Terrasse in der Nähe ist.
Edit: Grad gelesen mit dem "übers Dach entlüften", auch ne gute Lösung wenn das bei euch geht.
drjack2000
wir sind im letzten Jahr in unser Haus gezogen und hatten das gleiche Thema. (hatte auch hier im Forum Hilfe gefunden). Unser Haus ist in den Hang gebaut. Die Straße liegt mindestens 5 Meter unter dem Kanal.
Bei uns wurde dies ebenfalls mit einer Pumpenstation gelöst. Das Schmutzwasser läuft bei uns mit Gefälle aus dem Haus in den Pumpenschacht.
Der Pumpenschacht ist ein großer Behälter aus Kunststoff in dem eine Doppelpumpenanlage verbaut ist. Bei einem gewissen Wasserstand starten die Pumpen im Wechsel und fördern das Wasser mit Hochdruck an den Revisionsschacht an der Straße und dann in den Kanal.
Direkt am Haus haben wir einen kleinen Schaltschrank mit der Technik verbaut. Weiter gibt es ein Entlüftungsrohr im Garten.
Den Schacht haben wir tiefer gesetzt als der tiefste Wasserauslass im Haus ( bei uns Bodenauslass Dusche).
Sollte es mal ein technisches Problem geben würde im schlimmsten Fall das Wasser in den Garten laufen.
Da müsste jedoch schon eine Menge passieren. Würde dies nur bei der Planung berücksichtigen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit eine Rückstauklappe vor den Pumenschacht zu setzten. Hiervon wurde uns abgeraten.
Wenn die Klappe mal klemmt läuft definitiv Wasser in das Haus.
Unser Regenwasser / Flächenwasser versickert im Garten.
Wir haben die Ausführung von Jungpumpen. Nach einem Jahr gibt es keine Problem.
Hebeanlagen habe ich zu viele blöde Geschichten gehört. Wenn hier etwas schief geht hast Du das Problem im Haus und nicht davor.
Geruch konnten wir nicht feststellen. Der Deckel stört fast nicht. Lt Zähler läuft die Pumpe 1-2 Mal am Tag. Gehört haben wir sie vielleicht 10x in dem einen Jahr. Es wird dann für ein paar Sekunden gepumpt und gut. Unser Pumpe Schafft 18qm pro Stunde. Du hattest ja auch nach der Menge gefragt.
VG
Mark
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1349 Themen mit insgesamt 14213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Hebeanlage zu Pumpstation. Ist das wirklich notwendig?
1Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
2Terrasse und Auffahrt 55
3Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
4Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
5Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
6Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
7Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
8Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
9Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
10Katzensicherer Garten 16
11Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Passender Baum für Garten gesucht 11
14Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
15Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
16Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
17Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
18Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
19Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
20Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
