Unterkonstruktion Decke auf nassem Innenputz anbringen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jodamic
in unserem Neubau (Massivhaus Ytong) wurde im November 20 der Innenputz angebracht, der seither - insbesondere im OG - noch nicht getrocknet ist. Vor zwei Wochen kam der Estrich, das Estrichprogramm läuft und im EG und UG stehen Bautrockner. Unsere Bauleitung hat nun veranlasst, die Unterkonstruktion für die Decke im OG auf dem noch nassen Gips installieren zu lassen. Wir haben Bedenken, dass der Putz an diesen Stellen nicht richtig abtrocknet und Schimmel entsteht? Fotos hänge ich an.
Vielen Dank für eure Meinung und ein schönes Wochenende.
Bau-Szene: Metallständerwerk, lose Dämmung, sichtbare Kabel an der Decke.
Unfertiger Innenraum: Deckenrahmen aus Metall, lose Kabel, Dämmung und verputzte Wände.
knalltüte
ist doch nur die UK, mEA wird diese nicht die Feuchtigkeit davon abhalten zu entweichen ...
Zumachen wäre halt blöde, dann wird sich die Decke aufgrund der Feuchtigkeit evtl. durchbiegen.
hanse987
Da ist nur eine UD-Profil an die Wand geschraubt und das hat eine Höhe von 28mm. Solange erst nach der Trocknung beplankt wird, wird es keine Probleme geben.
Nordlys
Nordlys
Das ist ein Ringbalken da oben, voller Beton, der nun durch den Putz raus trocknet, oben ist ja schon Folie drauf. Das dauert. Schleif mal etwas das Nasse, das beschädigt die oberste Sinterschicht, die auf dem Gips auch noch absperrt.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterkonstruktion Decke auf nassem Innenputz anbringen?
1Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
2Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
3Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
4Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
5Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
6Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
10Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
11Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
14Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
15Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
16Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
17Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
18Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
