Unterkellerte Doppelgarage
5,00 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
Also für mich wäre schon der praktische Aspekt ein Ausschluss dafür. Auch eine Fertiggarage als Keller würde 20k kosten, dazu noch Aushub, Kiesschicht/Fundament. Dann muss ich aber immer noch vom Haus in die Garage und eine schmale (sonst schränkt es wieder zu sehr ein) Wendeltreppe nach unten. Dann nehm ich doch lieber noch mal 20k in die Hand und habe mein Haus unterkellert, dessen Räume ich eventuell später sogar als Wohnraum oder Hobbyraum nutzen kann.
Und ich denke, Lexmauls Zusatz ist auch ein Gedanke, denn der Aushub ist ja breiter als die Garage, geht also in das Haus. Also muss wieder verfüllt und verdichtet werden. Wir haben das Thema gerade unter unserem Keller, ein Bodenaustausch plus anschließender Verdichtung ist auch nicht ganz billig.
Jochen104
Jochen104
Wir haben auf einen Keller ganz verzichtet und dafür hinter der Garage noch ca. 27qm Kellerersatzfläche. Darin steht dann auch die Heiztechnik.
Zudem spart man sich das Treppenlaufen und auch den Platz der für die Treppen benötigt wird.
Funktioniert natürlich nur mit ausreichend Platz auf dem Grundstück. Da du deine Garage sowieso schon größer planst als "normal" könnte das doch eine Alternative sein, oder?
Bauexperte
Da unsere Doppelgarage 7m*9m groß wird und ich heute von einem Bekannten den Denkanstoß dazu bekommen habe, wollte ich mich mal ein bisschen schlau machen und mir eure Meinungen anhören diesbezüglich.
"Bekannte" haben so selten Ahnung von den Kosten ihrer Ideen
Randinfos:
Haus 11*9
Garage 7*9
Keine Hanglage!
Bisher haben wir immer mit (Nutz) Keller geplant, jedoch belaufen sich die Kosten hierfür bei 50 - 60k, jetzt wurde uns geraten den Keller wegzulassen (stattdessen normale Bodenplatte) und die Garage zu unterkellern und diese als Abstellraum/Fläche herzunehmen... Mit der Begründung dass man diese viel günstiger Maurern kann als den Keller da hier ja nicht wirklich gedämmt werden muss usw
TEUR 50-60 für einen NutzKeller dieser Größe? Sind die Bodenverhältnisse schwierig?
Ich denke nicht, daß Du sehr viel Geld bei dieser Planung einsparen wirst; 'Lexmaul' hat das Stichwort schon geliefert! Es müßte zunächst die Grube für den Keller der Garage ausgehoben werden, dann der fertige Block eingesetzt und wieder angeschüttet und verdichtet werden. Da aber das "gewachsene Terrain" um die Garage herum verändert wurde und damit auch im Bereich der Bodenplatte des Hauses, muß die Bodenplatte über die Länge der angrenzenden Garage mittels Abfangung gestützt (Abtreppung) werden. Schließt die Garage auf der gesamten Länge bündig mit der Hauskante ab, können gut und gerne TEUR 15 (in NRW) auf der Rechnung stehen. Plus Kosten Erdaustausch, falls die Bodenverhältnisse wirklich schwierig sind.
PS: es wäre wünschenswert, daß Du Dein Profil ergänzt: https://www.hausbau-forum.de/Home/willkommen/neue-pflichtfelder
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterkellerte Doppelgarage
1Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
2Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
3Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? - Seite 428
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
16Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
17Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
18Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
19Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
20Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
