Undichtigkeit am Lüftungsrohr auf dem Dach
HausKlaus18
vor kurzem ist mir aufgefallen, dass bei meinem Großvater ein Wasserfleck an der Decke im Obergeschoss ist.
Daraufhin bin ich auf den unausgebauten Dachboden und habe mir das Ganze angeschaut.
Der Übeltäter ist das Lüftungsrohr. Die Stelle, wo es aus dem Dach ragt scheint undicht zu sein.
Daraufhin habe ich oben auf dem Dach die Dichtungen mit speziellem Silikon neu gemacht, aber es kommt noch ein bisschen Feuchtigkeit rein.
Mir ist aufgefallen, dass die Dachfolie an der Stelle, wo das Rohr rausragt nur ausgeschnitten ist und nicht fest gemacht wurde.
Meint ihr es reicht, wenn ich das mit speziellem Klebeband für die Dachfolie dicht mache?
Also die Feuchtigkeit nicht unter die Folie kommen lassen, hält das dann so?
Ist es dann nicht so schlimm, dass zwischen Ziegeln und Dachfolie ein bisschen Feuchtigkeit durch das Rohr ist?
Bilder anhängend.
Danke und viele Grüße
Offenes Loch in Betonwand, durch das ein blaues Rohr sichtbar ist; Rand mit orangefarbener Schelle.
Graues Dach mit gewellten Ziegeln, Moos an Fugen, Kaminrohr in der Mitte, wolkiger Himmel.
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Dach gibt es 802 Themen mit insgesamt 6699 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Undichtigkeit am Lüftungsrohr auf dem Dach
1Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
4Feuchtigkeit in der Immobilie - Seite 230
5Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
6Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
7Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
9Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
12Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
13Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
18Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 316
19Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
20Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
