Übermessung Fensterflächen
DasLamm
beim Aufmaß für Fassadenarbeiten ist es ja (nach VOB) allgemein üblich Fensterflächen < 2,5qm zu übermessen (d.h. diese werden nicht von der Gesamtfläche abgezogen).
So weit so gut.
Jetzt habe ich mir die Frage gestellt inwieweit ein Fenster, das direkt an eine Balkontür angrenzt, abziehbar ist. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild angefügt: Fenster und Balkon sind direkt miteinander verbunden (keine Laibung o.Ä. dazwischen) die Rahmen von Tür und Fenster grenzen direkt aneinander.
Einzeln betragen die Flächen 2,1qm (Balkontür) bzw. 1,9qm (Doppelfenster) und wären so natürlich zu übermessen.
Logisch wäre für mich jedoch, wenn diese Fläche abzuziehen wäre.
In diversen Angeboten ist die Spanne der veranschlagten qm nämlich sehr groß (insgesamt mehr als 30qm Unterschied zwischen Angebot mit kleinster vs. größter Fläche).
Evtl. könnte das ein Einsatzpunkt sein?
Koempy
Koempy
Soweit ich weiß, wird die Öffnung als ganzes Betrachtet, denn es zählt nicht das Bauteil, was verbaut wird, sondern nur die Öffnung.
Meiner Meinung nach dürfte diese Öffnung also nicht übermessen werden. Dafür könnte es aber passieren, dass die Laibungen extra berechnet werden.
DasLamm
Sehe ich um Grunde genau so. In der VOB heißt es, dass Öffnungen, Nischen etc. bis 2,5qm Einzelgröße übermessen werden. Man könnte dann natürlich sagen, dass Fenster und Balkontür jeweils zwei Einzelteile und daher individuell zu betrachten sind... Denke aber auch wie Koempy, dass hier die Öffnung als solche zählt.
Legurit
Bei 300 qm Gesamtfläche sind 30 qm 10% "Fehler". Das erklärt sich ja auch nicht nur durch dein Element. Frag doch mal nach...
DasLamm
Ja, nachfragen werde ich sicher noch mal. Sind keine 300qm. Aber es gäbe insgesamt schon einige solcher Fälle, in Summe sicher ca. 15qm
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1334 Themen mit insgesamt 15317 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übermessung Fensterflächen
1Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
11Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
16Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
17Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
18U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
