ᐅ Türen im Kallax passen nach Lackieren nicht mehr – wie abändern?
Erstellt am: 01.08.19 09:12
Digokhan69S
sonJohnn4902.08.19 09:45Wenn du die Türen nicht komplett neu zuschneiden willst, empfehle ich schleifen an den Seiten. Falls Scharniere Spiel haben, kannst du die auch einstellen oder kleinere Scharniere verwenden. Einfach und effektiv.
Hallo zusammen, ich möchte noch einen etwas detaillierteren Tipp ergänzen, weil das Thema oft mehrschichtig ist.
1. Ursache: Der Lack vergrößert die Türmaße je nach Schichtstärke etwa um 0,3 bis 0,5 mm pro Seite. Das sollte man mit einplanen.
2. Werkzeug: Für nachträgliches Abtragen ist Schleifpapier oder ein Feilen-Set gut geeignet. Schwingschleifer sind hilfreich, aber bei dünnen Rändern vorsichtig verwenden.
3. Vorgang:
a) Türen ausbauen und markieren, wo genau sie klemmen.
b) Mit feinem Schleifpapier die Kanten dort bearbeiten.
c) Regelmäßig prüfen, ob sie reinpassen.
d) Nach dem Schleifen mit feinem Schleifpapier die Oberfläche glatt machen.
e) An den bearbeiteten Stellen gegebenenfalls wieder dünn lackieren, um das Holz zu schützen.
4. Alternativ: Falls du Lack in mehreren Schichten aufgetragen hast, könnte ein vorsichtiges Abziehen oder Abschleifen der obersten Lackschichten mit Nassschleifpapier (Körnung 400 oder höher) helfen, die Gesamtdicke zu reduzieren.
5. Tipp: Vermeide sehr dicke Lackschichten am besten vor dem Lackieren, wenn die Passform kritisch ist.
Ich hoffe, die Schritte helfen dir weiter!
3. Vorgang:
Yeah, das Problem kenne ich auch, aber keine Panik! 🙂
Ganz genau, ganz liebevoll dran arbeiten, dann klappt das! Und wenn du erst einmal wieder den perfekten Sitz hast, macht das Regal gleich viel mehr Freude! Viel Erfolg und dranbleiben 😉 🙂
Lucki schrieb:
man darf nur nicht zu ungeduldig sein, sondern lieber ganz behutsam die dickeren Stellen runterschleifen!
