ᐅ Nach dem Lackieren schließt mein KALLAX die Türen nicht mehr – Tipps?
Erstellt am: 15.03.23 08:13
I
IRAKLI52Um den Prozess optimal zu gestalten, hier eine Schritt-für-Schritt-Empfehlung:
1. Türen vorsichtig vom Korpus lösen.
2. Die kritischen Stellen an den Falzkanten und Scharnieren mit 240er oder 320er Schleifpapier leicht abschleifen.
3. Danach eventuell mit feiner Körnung (360er) nacharbeiten, um glatte Flächen zu gewährleisten.
4. Türen vor dem Wiedereinbau genau justieren – Scharniere haben meist zwei Einstellschrauben für Höhe und Tiefe.
5. Graphitpulver auch an den Scharnieren applizieren, um Reibung zu reduzieren.
6. Nach dem Wiedereinbau prüfen, ob die Türen leicht schließen und einrasten.
Sollte der Lack sehr ungleichmäßig sein, kann auch ein kompletter Neuanstrich sinnvoll sein, bei dem man die Scharniere besser abdeckt.
juMira46 schrieb:
Graphitpulver bekommst du [...] onlineIch würde eigentlich niemandem wirklich raten, an einem Möbelstück sofort Schmiermittel aufzutragen. Gerade bei Holztüren kann das früher oder später unschöne Effekte haben. Besser erst mechanisch die Ursache beheben. Lack zu dick? Abschleifen. Scharniere verstellt? Nachjustieren.
Graphit ist okay, aber kein Allheilmittel.
Update von mir:
Ich habe die Türen nun abgenommen, an den Kanten etwas mit 240er Schleifpapier die dicksten Stellen abgeschliffen und die Scharniere leicht nachjustiert. Jetzt funktionieren die Türen wieder deutlich besser, sie schließen wieder einwandfrei.
Ich gebe zu, das Nachschleifen war wirklich nur minimal, etwa ein Zehntel Millimeter, aber das hat gereicht. Auch das Graphitpulver habe ich leicht auf die Scharniergelenke aufgetragen.
Vielen Dank für eure Tipps, echt hilfreich!
