Trockenbau: Reihenfolge abgehängte Decke + Wände ziehen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Finch039
aktuell sind wir mitten in der Kernsanierung unseres kürzlich erworbenen Hauses.
Im Obergeschoss hatte das Haus aus 1930 unter allen Decken und Dachschrägen eine Spalierlattung, auf welche bzw. zwischen welche der Putz gezogen wurde.
War uns so gar nicht bewusst, ist uns aber dann beim ziehen von Nägeln / Schrauben aus der Decke aufgefallen - hier kam uns schon der halbe Putz entgegen.
Fazit: Putz und Lattung bis auf die rohen Holzbalken raus.
Jetzt möchten wir die Decke mit Rigips abhängen und zusätzlich Trockenbauwände für einen neuen Grundriss ziehen. Die Frage, die ich mir allerdings jetzt stelle: Ziehe ich erst die senkrechten Wände für den neuen Grundriss bis unter die rohen Holzbalken und hänge dann die Decken ab, oder hänge ich erst die Decken ab und setze dann die Trockenbauwände bis unter die abgehängte Decke?
Die erste Lösung scheint mir deutlich sinnvoller und logischer (Stabilität und Schallschutz) - ich möchte mich trotzdem kurz rückversichern damit ich weiß, was ich tue ;) Danke!
Winniefred
Winniefred
Jupp, erst Wände dann Decke.
Kann man dein Projekt irgendwo detailliert bewundern? Wie sanieren unser Haus von 1921 seit 2017. Da kommen 2023 auch neue Rigipsdecken und eine Wand wir abgerissen und verändert wieder aufgebaut. Allerdings diesmal vom Profi, sonst machen wir immer fast alles selbst.
Myrna_Loy
und lasst bloß die ganze Decke mit schwerem Malervlies tapezieren. In unserer Wohnung wurden die Platten nur an den Stößen mit einem eingelegten Vlies gespachtelt und man sieht jede Fuge als Riss, da die Balkendecke einfach zu stark schwingt und sich bewegt.
Winniefred
Winniefred
Das Problem haben wir zum Beispiel gar nicht, und das obwohl wir die Decken nur gespachtelt haben (ohne das Fugenvlies).
Finch039
Ich werde wahrscheinlich die ganze Decke unter den Balken einmal mit dünnem OSB abhängen und dann mit Rigips beplanken, um die Tragfähigkeit der Decken (wenn man mal was zum sitzen oder so aufhängen will) zu erhöhen. Ich hätte jetzt die Rigipsdecken gespachtelt, geschliffen und einfach weiß gestrichen oder nen Rollputz drauf gemacht - ist ein guter Punkt mit den Rissen, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen …
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbau: Reihenfolge abgehängte Decke + Wände ziehen
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps - Seite 222
3Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus - Seite 16167
4Grundriss - Wie dick die Außenwände zeichnen? 10
5Neubau Einfamilienhaus ca. 220qm, Bitte um Kommentare zum Grundriss - Seite 256
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
9Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz - Seite 541
10Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
13Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
17Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
18Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
19Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
20Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
