Treppengeländer, Auge und Abstellkammer
Legurit
Hallo zusammen, es geht bei uns nun um die Treppendetails.
Es geht um drei Punkte:
die Höhe des Treppengeländers (planlinks) gemessen von Stufe 5 aus Beton geschüttet mit einem Gefälle, dass es immer etwas gleichhoch bei den jeweiligen Stufen ist.
  • 0,9 m bis 1,2 m stehen zur Auswahl. 1,2 m wirkt aber sichersten und würde es erlauben das Geländer an der Innenseite zu führen. Es nimmt aber dafür auch am meisten "Großzügigkeit", da man nicht mehr so gut drüber gucken kann und es einfach höher ist
die Position der Tür zum Abstellraum
  • so wie eingezeichnet oder auf Höhe der Stufe 1? oder noch weiter eingerückt Richtung planoben?
Höhe der Wand im Auge
  • bis ganz nach oben oder auf etwa 1 m über FF OG (würde dann in die Absturzsicherung im OG übergehen)
Danke für euren Input!
verhedderst Du Dich jetzt in Details?
normale Tür zum Abstell, bodeneben in einer Wand, gleichlaufend zur Wand Bad (rechts)
P.s. Ruhig bleiben! :)
Legurit
Auch die Details wollen geplant werden ;-)
Also du meinst, dass die Wand so passt und nicht zu sehr in den Flur reinwandert? Okay.
Manu1976
Ja, Tür so lassen. Wand im Treppenauge bis dahin wo sie jetzt ist, dann nen 30cm-40cm Knick nach Plan links machen und bis ganz nach hinten durchziehen. Den unteren Teil der Treppe wirst du nie wirklich nutzen können und mit der Nische schaffst du dir Platz für ein regal. Wir haben es so:
Legurit
Oh das gefällt mir!
Okay, noch eine stimme fürs nicht planoben rücken. Wir hatten auch überlegt sowohl Geländerwand als auch die Türwand erst mit der zweiten Stufe anfangen zu lassen, so dass die erste Stufe dann in den Raum reinragt.
Mit dem Abmauern sind wir noch am überlegen.
Was wir auch überlegt hatten war, dass wir abmauern und bei der Geländerwand (planlinks neben der Haustür) in der Mauer eine rechteckige Aussparung für eine Schiebeschublade lassen. Da könnten dann Wintermützen und so rein, halt in Garderobennähe. Was haltet ihr von der Idee?
Manu1976
Du meinst sowas? Ja, die Idee hatten wir auch :) Allerdings noch nicht ganz fertig ausgeführt. Bei uns wird das aber nur ne zusätzliche Abstellmöglichkeit für was weiß ich noch nicht :-D
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppengeländer, Auge und Abstellkammer
1Wohnbereich mit Stufe 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
4Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
5Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
6Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
7Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
8KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
11Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
12Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
13Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
14Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
15Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
16Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
17Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
18Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
19Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
20Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
