ᐅ Thermovorhänge - bringen die was - Wer hat Erfahrungen?
Erstellt am: 13.04.18 09:24
Maria1615.04.18 08:52
Mycraft schrieb:
Das liegt aber nicht daran, dass die Wärme nach oben steigt, wie du vermutest.
hat darauf jetzt eigentlich schon jemand Näheres geschrieben?
-> evtl. wollte Mycraft auf den hydraulischen Abgleich raus. Bei uns wurde von der Sanitärfirma auch noch mal nachjustiert, da einzelne Räume sich deutlich mehr aufgeheizt haben als andere.
Mycraft15.04.18 11:55
Mein Posting bezog sich auf diese Aussage:
Andreas48 schrieb:
Eben genau das ist ja das Problem. Im KellerBereich hat es 19 Grad und im ObergeschossBereich 25 Grad.
Das liegt einfach nur daran, dass die physikalischen Vorgänge in Sachen Wärmeverteilung, Wärmebedarf etc. im Keller und OG gänzlich unterschiedlich sind.
Somit liegt der Temperaturunterschied nicht (nur), oder hauptsächlich daran, dass die Wärme nach oben steigt.
Auch muss man betrachten, ob es dem TE um den Sommer oder Winter geht, denn je nach Jahreszeit sind die Vorgänge im Haus verschieden.
In meinem Haus ist es om OG im Winter generell 1-2 Grad kühler als im EG somit würde es z.B. der Aussage des TE direkt widersprechen.
Ähnlich bei uns. Wer hat eigentlich mal die Mär verbreitet, dass man Räume nicht verschieden temperieren kann? Die Leute, die an der ERR sparen wollen???
Dies ist keine Mär sondern auch einfache Physik. es müssen aber ein Paar Eckdaten stimmen. Wie z.B. mind. ein KfW-70 Standard, Fußbodenheizung im ganzen Haus und eine halbwegs offene Bauweise.
Dann sind die Chancen bedeutende Temperaturunterschiede zu bekommen relativ gering. Hat man zusätzlich noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eine optimal eingestellte Heizung (Hydr. Abgleich, geringe Vorlauftemperaturen) kann man es getrost vergessen.
Knallkörper15.04.18 12:41
Die optimal eingestellte Heizung hat damit wenig zu tun. Wenn man eine ERR nutzt, macht es oberhalb der eingestellten Temperatur "klack" und der Kreislauf ist zu. Hydraulischer Abgleich und top eingestellte Heizkurven sind toll, spielen in dem Szenario aber keine Rolle.
In meinem Haus ist über den gesamten Winter die Heizung in den oberen Zimmern (27+27+18 qm) abgestellt gewesen. Im EG wurde auf 23 Grad geheizt. In den oberen Zimmern hatte ich dann auch 21 Grad, wenn die Zimmertüren nicht geschlossen wurden. Von daher bin ich der Meinung, dass die physikalisch bedingte "Schichtung" der Luft eine größere Rolle spielt als ein leicht höherer Wärmeverlust im OG.
Mycraft15.04.18 13:01
Dass nach dem Klack die Räume weiterhin Stundenlang beheizt werden ist dir also nicht bekannt?
Es ist ein Zusammenspiel des Ganzen und nicht nur ein Faktor. Somit spielen die Sachen sehr wohl eine Rolle.
Wie wurde dies festgestellt und kontrolliert?
ypg15.04.18 13:31
Die Eckdaten bestätige ich mit einer sehr offenen Bauweise etc.
Natürlich bekomme ich nicht innerhalb einer Stunde feine Unterschiede hin, aber sehr wohl, wenn eine schwankende Temperaturperiode beginnt, regel ich Bad, Büro und Schlafzimmer so, wie ich es haben möchte.
Wir müssen nur dran denken, die Türen halbwegs geschlossen oder angelehnt zu lassen.
Da braucht mir jemand vom Fach oder elektronisch begabt nichts anderes zu erzählen, wenn es in der Theorie nicht funktionieren soll, es aber in der Praxis klappt.
ZumTE: mir fällt ein: oben hast Du Fenster, wodurch sich die Räume weiter und eher erwärmen als im Keller.
Knallkörper15.04.18 20:31
Bitte versuche meine Postings nicht absichtlich falsch zu verstehen. Wenn ich sage "der Kreislauf ist zu" bin ich mir wohl der Tatsache bewusst, dass der Estrich seine Restenergie noch lange abgibt.
Mir geht es darum, dass ich mit ERR in der Lage bin, einen Raum für längere Zeit "abzuschalten". Hier spielt die Heizkurve und der Abgleich keine Rolle mehr.
Und wenn ich sage, ich habe meine Heizung über den Winter in 3 Räumen aus, dann kannst du mir das schon glauben. Meine ERR hat, wie vermutlich alle, einen entsprechenden Schalter Ausschalter.
heizungkellerbauweisezimmern
