ᐅ Thermovorhänge - bringen die was - Wer hat Erfahrungen?
Erstellt am: 13.04.18 09:24
Andreas48
Mein Haus (ökologische Holzständerbauweise) ist recht offen gebaut, ich habe so wenig Türen wie möglich. Der Keller ist als Wohnbereich ausgelegt und beheizbar. Das Problem dieser offenen Bauweise ist (wen wundert es): Wenn es im Keller angenehm temperiert ist, dann ist es im Obergeschoss fürchterlich warm (tja, Wärme steigt nach oben
Da ich jetzt in mein Haus nicht nachträglich Türen „hineinbasteln“ will dachte ich an einen Thermovorhang. Also ein Thermovorhang an den Treppenaufgang im Keller, damit die Wärme nicht ins Erdgeschoss aufsteigt – und ein Thermovorhang an den Treppenaufgang im Erdgeschoss, damit die Wärme nicht ins Obergeschoss aufsteigt.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Thermovorhängen? Welche wären da zu empfehlen?
Welches Heizsystem hast du?
Bei uns hat es selbst im unbeheizten Dachboden der durch eine Türe abgetrennt ist hat 19 Grad.
Andreas48
13.04.18 14:49
Mycraft schrieb:
Das liegt aber nicht daran, dass die Wärme nach oben steigt, wie du vermutest.
An was denn? Könntest Du das bitte etwas genauer erklären?
Andreas48
13.04.18 14:52
Wandheizung. Auch im Keller.
Kannst du die nicht unterschiedlich regeln.
Glaube nicht, dass Vorhänge viel helfen. Bei uns ist der Dachboden in der Thermischen Hülle und ist trotz Türe, unbeheizt nicht wirklich kalt
Meicel
13.04.18 20:48
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Unsere Kellertreppe ist auch offen. Im Winter geht es sehr kalt nach oben. Würde da ein Thermovorhang entweder unten oder oben etwas bringen?
Knallkörper schrieb:
Also ich habe 23 Grad im Wohnzimmer, 26 Grad in den Bädern, 17-18 Grad in den Schlafräumen...
Ähnlich bei uns. Wer hat eigentlich mal die Mär verbreitet, dass man Räume nicht verschieden temperieren kann? Die Leute, die an der ERR sparen wollen???
Zum Vorhang: ein einfacher dickerer Vorhang kann als Temperaturfänger dienen, ja. In vielen alten Häusern im Eingang zu sehen, auch in Kneipentüren.
Extra Thermovorhänge kenne ich nicht.
dachbodentürevorhang
