ᐅ Terrassenüberdachung fest oder flexibel?
Erstellt am: 29.03.21 09:13
Pwnage619
Pwnage619
29.03.21 09:13
Hallo
bei uns steht ein Neubau an mit Garten ca. 10x 20m (10m breit)
die Terrasse soll 3x5m sein soll aber später auf 5x10m (10m breit) erweitert werden
Wir wollen später unsere Terrasse im Sommer überdachen für einen Sonnenschutz (zb wenn es zu heiß ist oder man am Tisch am essen ist)
Welche Terrassenüberdachung würdet ihr denn empfehlen?
eine feste/unbewegliche Terrassenüberdachung zb ein Vordach mit milchglas
oder eine bewegliche Terrassenüberdachung wie zb eine elektische Markise (dann müssen wir den Stromanschluss einplanen)
hampshire
29.03.21 09:37
Kommt auf die Lage der Terrasse an. Wenn die Überdachung im Winter das Haus dunkel macht, dann flexibel. Wenn die Überdachung keinen Einfluss auf das Licht im Haus hat, dann fest.
Nice-Nofret
29.03.21 09:54
Unsere Terrasse ist ca 6 cm breit und ca 9m lang; sie schmiegt sich in das L vom Allraum.
Einerseits haben wir ein Flachdach mit seitlichem Dachüberstand von 60cm (SO) sowie Beton-Terrassendach von ca 3m tiefe (SW). Daran anschliessend eine elekt. geführte Markise von ca 5x5m. (Markilux) - die Markise haben wir seit 10 Jahren und es funktioniert wunderbar.
Nein unser Wohnzimmer ist nicht dunkel, im Winter reicht die Sonne bis hinten in den Raum; im Sommer liegt die Terrasse im kühlen Schatten. An der Terrassedecken haben wir noch einen Ventilator für die ganz heissen Sommertage.
Pwnage619
29.03.21 10:25
Danke
Die Terrasse hat eine Süd-Westliche Ausrichtung also viel Sonne
Wohnzimmer Terrasse und Garten ist quasi alles in einer Linie
nach rechts haben wir noch 4m Platz und ein ganz kleines L wegen der Garage
Es könnte schon sein, dass weniger licht ins Wohnzimmer kommt problem ist auch.
Wir haben nur die Hebeschiebetür und Küchenfenster (offene Küche) als Fenster
wahrscheinlich ist die elektrische Markise die bessere Wahl oder?
Wie empfindlich sind diese Markisen gegenüber wind? habe gehört das man die bei leichtem bis mittlerem Wind schon zu machen muss
Nice-Nofret
29.03.21 10:30
Bei SW-Ausrichtung kannst Du problemlos 2-3m fest überdachen und den Rest dann mit der geführten Markise - die hält mehr Wind aus, als die mit den flexiblen Armen. Die Markisen haben auch einen Windwächter; bei uns ist sie zumeist nur auf 'halbmast' ausgefahren, auch aus Vorsicht wegen Böen. Im Hochsommer ist es ja meist Windstill - da ist fahren wir dann auch ganz aus.
Unter einer festen Ueberdachung ist es im Sommer deutlich kühler, wie nur unter der Markise, ausserdem hast Du einen Allwetterschutz für die Gartenmöbel.
Ibdk1429.03.21 10:32
Kannst du mal eine Skizze einstellen vom Haus mit Ausrichtung. Dann kann man das besser beurteilen.
Ich hätte auch gern eine feste Überdachung auf unserer Terrasse gehabt, aber die Vorstellung, immer statt Himmel ein Balkengerüst zu sehen, hat mich dann doch davon abgehalten. Markisen werfen oft den Schatten nicht dorthin, wo man ihn braucht. Für uns war der große Sonnenschirm die bessere Alternative, auch wenn man nun halt Polster etc. immer reintragen muss bei Regen.
terrassenüberdachungmarkisenwohnzimmergartenüberdachen
