Terrassenüberdachung als Satteldach?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Benutzer200
Aber Achtung: die Dinger können fliegen und sich krümmen, wenn starker Wind aufkommt. Für länger sollten sie verankert werden… Ich spreche aus Erfahrung :)
Kann man gut in der Terrasse bzw. drunter gesetzte kleine Fundamente verankern. Dann hält vernünftige Qualität auch einen Sturm Ela (2014 wie Kyrill) aus. Auch wenn ich damals Angst drum hatte...
barfly666
Terrassenüberdachungen ist für den Hausbesitzer wie die umhäckelte Klorolle auf der Hutablage eines Rentnermercedesfahrer: muss man unbedingt haben, sieht nur Blödsinn aus … :)
Das erste was ich nach dem Kauf gedacht hatte: Terrasse, Du brauchst ne Terrassenüberdachung, das geht gar nicht ohne Schattung Südseite und so…. nur verschandelt das fast jede Fassade …. habs gelassen.
Das Haus hier ist richtig schön und mit den Designelement der hohen Fenster war das auch nicht billig, da müsste echt ne Lösung her, die mit dem Design des Haus eine Symbiose bildet.
Komposthaufen
Danke für die Rückmeldungen. Uns geht's wie den meisten hier. So richtig können wir uns ein Terrassendach direkt am Haus für unseren Fall nicht vorstellen. Grundsätzlich schätzen wir den unbedachten Freisitz. Zum Schutz vor Sonne haben wir einen größeren Sonnenschirm. Und es wäre ja auch etwas widersinnig, große Fenster über zwei Etagen zu ziehen (wir schauen mit ordentlich Grenzabstand auf eine Kirche als Nachbarn ;-)) und dann die freie Aussicht durch ein in welcher Höhe auch immer angesetztes Terrassendach einzuschränken.
Allerdings gehen wir dieses Jahr in den 6 Sommer im Haus und insbesondere in den Übergangswochen vor oder nach dem Sommer, bei leichtem Regen usw. kam bei uns öfter der Wunsch auf, noch etwas länger draußen sitzen zu können. Außerdem würden wir gerne gemütliche Terrassenmöbel einsetzen, die dann etwas wettergeschützt stehen sollen.
Die Idee, nur einen Teil der Terrasse zu überdachen und dann vielleicht einen freistehenden Aluminium/Glas Pavillon einzusetzen, finde ich interessant. Danke für den Denkanstoß.
p.s. @ypg Wind uns Pavillons sind so eine Sache... auf dem Bild sieht man den Besuch des Pavillons des Nachbarn bei uns ;-)
Garten mit modernem grauen Haus, grünem Rasen und großen weißen Segelstrukturen.
Steffi33
Überdachungen sind einfach super praktisch, da kann ich dich sehr gut verstehen. Ich denke, ein Mischmasch aus Teilüberdachung und Segel oder Pavillon würde zu eurer harmonischen Symmetrie nicht wirklich passen. Man kann doch das Design eurer sehr gelungenen Fenstergestaltung ganz wunderbar in der Überdachung aufgreifen… gleiche dunkle Farbe, gleiche Aufteilung der Glasflächen, Ständer symmetrisch zu den Fenstern.. schlank und modern.. und bloß nicht zu niedrig.. Das wird bestimmt toll!
Komposthaufen
Da schlaf ich mal drüber. Danke für den Input.
Hamburch
Moin,
bist du schon weiter?
warum wird es kein Lamellendach? Gibt es bei entsprechendem Budget auch zu öffnen. Ihr wollt euch das das Haus wahrscheinlich nicht permanent verschatten. Alternativ mit einer Markise statt Lamellen (z.B. Q.bus).
Mit entsprechenden seitlichen Zips kannst du es in beiden Fällen zum wetterfesten Pavillon machen, die dann unsichtbar wieder verschwinden.
Denke gerade über eine ähnliche Lösung nach.
Und würde auch optisch zu eurem modernen Haus passen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung als Satteldach?
1Undurchsichtiges Terrassendach zum Öffnen 28
2Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 313
3Terrassendach bei trapezförmigen Grundstück 38
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
16Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
