Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
4,50 Stern(e) 4 Votes
@TK1804
Hör doch mal mit dem blöden "Sie" auf. kleingeschriebenen ist das noch peinlicher.
Das Web basiert auf dem Du, das Forum und die Philosophie sowieso.
Wenn Du das weiter machst, gibt es demnächst Rechnungen für die Tipps
Alex85
Ok.
Welche Ideen würden Sie den vorschlagen , wenn die Luft Wärme Pumpe im Technik Raum in der Ecke geplant ist, aber eine Wand direkt an der Garagen Wand vom Nachbar anliegt ..
Den Planer fragen, ob er bei der Planung besoffen war, wäre ein Anfang.
Nach oben oder in eine der anderen Himmelsrichtungen gehen.
Caspar2020
Nun sind wir die Heizung am planen.
Was macht eigentlich der Planer, bzw. deine Baufirma / GU/ Hausanbieter?
Etabliert hat sich über Eck.
Es geht aber auf einer Seite (je nach Hersteller); allerdings dann nicht übereinander, sondern nebeneinander (eventuell noch mit nem "Trennmäurchen" zwischen den beiden).
Am besten mal beim Hersteller deiner zukünftigen Luft-Wasser-Wärmepumpe nachfragen
TK1804
Hallo ,
mit ihm bin auch auch gerade am sprechen. Dadurch dass an beiden Grenzen immer eine Hauswand vom Nachbar ist, bleibt wahrscheinlich nur die Version über das Dach ...
TK1804
Anbei der Grundriss.
Rechts neben dem Technikraum (schwarz gekennzeichnet) ist die Hauswand vom Nachbar eingezeichnet...
Gruß
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
1TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
4dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
5Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
6Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
7Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
8Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
