ᐅ Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme?
Erstellt am: 26.12.21 05:53
Tecalorhn
Deliverer
26.12.21 17:05
driver55 schrieb:
aber nach über 3 Jahren wird der „Wandlungszug“ abgefahren sein.
Heizungen gehören zum Gebäude und sind daher von der "Neubaugarantie" umfasst, die fünf Jahre gilt. Außerdem glaube ich, dass ein lange anhaltender Reparaturversuch auch nicht ausreicht, sich aus der Garantie herauszuschleichen. Aber das müsste ich meinen Anwalt fragen.
driver55
29.12.21 11:38
@TE: weshalb gibt’s hier keine Rückmeldung? An der Weihnachtsgans verschluckt? 😀
kati133729.12.21 13:49
Ich habe Erfahrungen mit Tecalor, aber nicht solche.
Wir hatten anfangs Probleme mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die waren aber wohl bedingt dadurch, dass einer unserer Installateure einen Kurzschluss verursacht hat der in die Wärmepumpe reingeballert ist. :/
Die ersten Wochen im Neubau waren unentspannt. Aber dann hat der Techniker von Tecalor zunächst die Pumpe ausgetauscht (die innendrin durchgeschmort war, da hat er uns nachher ein Foto gezeigt), und dann in einem zweiten Termin nochmal den Fortlüfter. Seitdem läuft bei uns die Wärmepumpe tadellos. Was mich sehr beruhigt, ich hatte echt angst, dass wir da jahrelang Ärger damit hätten.
Franz-100
07.02.22 15:16
Ich hatte Probleme mit Thz 304 so dass der Kundendienst nahezu monatlich hier war und kein Ende absehbar war innerhalb der 3- jährigen Garantie. Die thz ging ständig auf Störung hatten wahnsinnig hohen Stromverbrauch usw. hab das Problem gelöst indem ich nach vier Jahren die thz gegen eine gastherme und separate Lüftungskanlage getauscht habe. Seither halbierte Heizkosten und keinerlei Probleme.
bei der Thz wurde normales Leitungswasser eingefüllt wodurch das Sieb unten ständig verstopfte.
beim Ausbau wurde dann noch festgestellt dass nahezu kein Kältemittel vorhanden war
Benutzer200
07.02.22 18:01
Wow, das ist aber ungewöhnlich beim Neubau, wenn man sich trotz Wärmepumpe eine Gasleitung ins Haus legen lässt. Ich gehe mal davon aus, dass das nur im Bestand eine Alternative sein kann, beim Neubau aber gar nicht.
Franz-100
07.02.22 19:30
War ein Neubau KfW 50 mit lediglich 120 m2 Wohnfläche auf Erdgeschoss. 2010 erstbezug.
aber die Heizung war wirklich wie ein Blinker „ geht- gehtnicht- geht…..“
tecalorthzwärmepumpeneubaugarantie
