Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Statisch sehe ich da weniger Probleme.
Naja, man muss halt eine halbe Ebene (das EG) mit zusätzlichen Streifenfundamenten oÄ (bin kein Statiker noch Erdbauer) einrichten. Dazu das UG. Das UG braucht wieder eine Absperrung zum Erdreich, dort wo die Mittelwand verläuft.
Und Du hast auch den gleichen Fehler wie ich fabriziert, nämlich sollten die Treppen der "Einfachheit" in der unteren Ebene sein, damit man nicht unter der EG-Ebene noch einen Raum erstellen muss für die Treppe nach unten.
Ich würde dann Garage und Haus tauschen und die Zufahrt von der Nordseite anlegen. Dann bleibt ein besserer Südwestgarten.
Stimmt. Das sehe ich hier jetzt auch: man öffnet den Garten mehr in die SW-Ecke, hat allerdings einen breiteren Grenzabstand der Garage. Ich finde das persönlich gar nicht schlecht, aber viele können mit "Reststreifen" nichts anfangen. Ich nehme an, auch der TE, da heir ja schon der Meter östlich negativ betrachtet wird.
hanghaus2023
Die Abstandsfläche im Osten macht es aber dann zu so einer Variante.
Grundriss eines Gebäudes mit zwei überlappenden blauen Rechtecken; Beschriftung 'Bad'.
Eventuell gibt es aber auch einen Plan vom Grundstück der nicht ganz so verschoben ausschaut. Im Geoportal eventuell.
motorradsilke
Die Abstandsflächen müssen aber eingehalten werden. Bei Breite von 22,5 und einer Doppelgarage bleibt dann nicht mehr viel für das Haus. Insofern doch wieder ein Tausch ?!
Ja, dann vermutlich schon. Ich war jetzt von der Bebaubarkeit der markierten Fläche ausgegangen.
Ähnliche Themen zu Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input?
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
