ᐅ Stufenöffnung offene Treppe / Kinderschutz > 12 cm?
Erstellt am: 04.09.24 19:54
MachsSelbst04.09.24 22:07
Nida35a schrieb:
die DIN hilft dir nicht, macht es für euer Kind sicher.
Ab 8 Monaten wird da hoch und runtergeklettert, wenn der Weg frei ist
Und genau aus diesem Grund sollte der Weg solange nicht frei sein, bis das Kleinkind die Treppe sicher im Alleingang rauf und runtergehen kann.
Wer sein 8 Monate altes Kind alleine auf der Treppe turnen lässt, ist, bei allem Respekt, wirklich selbst Schuld.
11ant05.09.24 01:28
Stay_LE schrieb:
Beim Geländer passt der Abstand zwischen den senkrechten Stäben, gerade gemessen. Aber warum siehst du das nicht als vergleichbar an?
Weil das eine ein schnell passierter und wahrscheinlicher Unfall ist, während das andere eine Selbstgefährdung in Kombination mit einer geradezu kriminellen Energie ist, die so einen Winzling intellektuell überfordert. Und wie gesagt, selbst wenn es die Katze täte und dem Kind vorturnte, das Kind paßte hier schlicht nicht durch. Es müßte so gelenkig sein, daß umgekehrt es der Katze noch etwas vorturnen könnte, und selbst dann fehlte es für eine echte Gefahr noch an der Lageenergie. Fallbeschleunigung und Querbeschleunigung sind zwei Paar Schuhe. Der Unfall, den Du befürchtest, ist ausschließlich virtuell simulierbar. Mit einem Bein oder Arm zwischen Gitterstäben so hindurchzurutschen, daß selbst Grünholz bricht, wird jedoch bereits geschehen sein und die Vorschrift initiiert haben.
Meine Sorge um die Kindergärtnerpsychen angesichts hysterischer Eltern ist wohl realer als ich vorhin befürchtete.
Schorsch_baut05.09.24 14:23
Der Geländerabstand orientiert sich an der Kopfbreite. Kinder sollen ihren Kopf nicht durch das Geländer stecken können. Meine Oma hat als Kind den Kopf durch ein eisernes Geländer gesteckt und ihr Vater musste von der Arbeit geholt werden, um das Geländer auseinanderbiegen. Die verbeulten Geländerstäbe wurden jedem Besucher gezeigt.
geländertreppe
