marienschatten19.12.23 10:10Die Spitzen sind eindeutig der Heizstab, die breiten Blöcke die Wärmepumpe oder Haushaltsstrom. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die Außentemperatur jede Nacht exakt um 04:00 Uhr soweit absinkt, dass die Heizung sich einschalten muss. Am Tag verteilen sich die Blöcke ganz unregelmäßig und der Haushaltsstrom ist typisch für den Tagesverlauf. Der breite Block in der Nacht passt nicht in diesen Ablauf.
Die Wärmepumpe braucht 5 kW, der Heizstab 6 kW und andere große Verbraucher gibt es nicht.
Eine Nachtabsenkung gibt es nicht. Wir haben seit der Solaranlage nur noch einen Stromtarif ohne zeitliche Schaltungen.
Tolentino19.12.23 10:13Na dann ist es eine Nachtabsenkung/-abschaltung. Der Heizstab scheint ja auch nicht immer um 4 zu starten, die Wärmepumpe dagegen schon.
Hast du deine Bedienungsanleitung als PDF? Durchsuch das doch mal mit Stichwörtern wie "Nachtabschaltung", "Nachtabsenkung", "Nachtprogramm", "Zeitplaner", "Wochenplaner", "geplante Steuerung", etc...
Musketier19.12.23 10:42Ab 4 Uhr sind doch genau die 5 Kwh, die die Wärmepumpe hat oder?
Da über Nacht kein Block ist, muß es eigentlich eine Nachtabschaltung geben, die bis gegen 4 Uhr geht. Danach fängt die Pumpe an und holt erstmal auf.
Deswegen ist das auch der größte Block.
Interessant ist, dass die Blöcke immer keilförmig sind. Der Stromverbrauch steigt, je länger die Heizung heizt, also je weiter man sich dem Taktende nähert.
marienschatten19.12.23 11:46Noch einmal: Es gibt keine Nachtabschaltung, weil das bei einer Fußbodenheizung wenig sinnvoll ist.
RotorMotor19.12.23 12:04Dann ist die Wärmepumpe vielleicht einfach ganz normal aktiv. Für Warmwasser oder zum heizen.
In den Grafiken ist ja auch deutlich zu erkennen, dass es eben nicht immer 4:00 ist, sondern über den Tag verteilt und eben auch mal Nachts.
Was für eine Wärmepumpe ist denn genau verbaut?
Tolentino19.12.23 12:05Das erscheint nicht plausibel, denn dann gäbe es diese Wärmepumpe-Plateus auch in der Zeit von 22-4 Uhr. Die scheint es aber laut deinen Eingangs gezeigten Diagrammen nicht zu geben (nur die kurzen Peaks). Dass die Soll-Temp in dem Zeitraum nicht unterschritten wurde, tagsüber jedoch mehrmals ist ebenfalls unplausibel, da es nachts eher kühler ist als tagsüber. Aber, die Stichprobe ist natürlich klein.
Es kann ja sein, dass du keine Nachtabschaltung/-senkung haben willst, aber die Daten deuten darauf hin, dass es eine gibt. Deswegen nochmal Handbuch und Steuerungsmenü durchgehen. Manchmal gibt es mehrere Optionen mit der gleichen Auswirkung.
Bsp: Nachtabsenkung: Zeitplaner der im Fenster die Wunschtemperatur (gfs Vorlauf-Soll) absenkt bzw eine andere Temperatur vorgibt.
Bsp: Abschaltung: Sperrzeit, die Wärmepumpe läuft einfach gar nicht in dem Zeitraum. etc.
Doch dieses PLateu, was lt. TE die Wärmepumpe im Heizmodus ist, ist immer um 4 Uhr. und zwischen 22 und 4 Uhr ist es nie.
Die kurzen Spitzen sind ja angeblich Warmwasser.
