hampshire15.04.20 10:07fragg schrieb:
Ich verbuddel ein 400v Erdkabel.Was auch immer das sein soll.guckuck2 schrieb:
Der Querschnitt des Kabels wird zu berechnen sein.Erdkabel, min. 5 Adern, Querschnitt an Leistungsanforderung angepasst. Wenn Du den vorhandenen Anschluss verwendest müssen die Querschnitte dieser Zuleitung auch Deinen Leistungsanforderungen entsprechen. Auch der Stromanschluss sollte für die Leistung ausgelegt sein, ggf.. brauchst Du einen anderen oder weiteren Anschluss.Saubere Lösung ist direktes Verlegen vom Sicherungskasten mit Leerrohr (HT).
Knöpfchen16.04.20 20:18Nyy 5x10 ,das CAD 7 Kabel gibt es auch als Erdkabel.
Das Trassenband als Warnhinweis unbedingt mit einlegen.
Natürlich frostfrei in der Erde verbuddelt.
Ich hänge mich mal hier an, weil ich das gleiche Thema habe. Will eine Wallbox in der Garage installieren und das existierende 3x1,5mm² Kabel taugt dafür nicht. Also werde ich ein neues Kabel in 5x6mm² (Querschnitt mit etwas Reserve gewählt) legen. Das Kabel muss durch die gemauerte Kellerwand. Das Haus ist ein sanierter Altbau von 1956. Da gibt es keine existierenden Leerrohre. Die Dämmunhg reicht 50cm ins Erdreich runter. Drunter ist nur die Wand. In dem Bereich will ich frostsicher durch. Gibt es da elegantere Lösungen als einfach nur ein Loch passender Größe bohren und wieder mit Bauschaum und Silikon versiegeln? Der Boden außen ist Sand und der Keller absolut trocken. Staunässe gibt es bei uns nicht. Insofern ist Wasserdichtigkeit relativ unkritisch. Mehrsparteneinführung nachrüsten erscheint mir etwas Overkill für ein Strom- und ein Ethernetkabel.
Danke für alle HInweise,
Michael
Michael
