ᐅ Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk
Erstellt am: 02.09.16 18:32
Bauexperte02.09.16 23:21Sebastian79 schrieb:
Was hat das mit dem Fensterbauer zu tun?Eine Menge. Er ist verpflichtet, die Fenster gemäß Allgemeinen technischen Vereinbarungen (ATV ) DIN 18355 (Tischlerarbeiten) und DIN 18360 (Metallbauarbeiten) so einzubauen, dass der Baukörperanschluss dauerhaft schlagregendicht ist. Die innere Abdichtung erfolgt dann im Altbau häufig mittels dauerelastischem Material; im Neubau erfolgt sie so, wie von @AOLNCM beschrieben.Sebastian79 schrieb:
Und klar habe ich das schon gesehen - sieht gut aus, wenn man es richtig macht.Wenn Acryl infolge falscher Handhabung reißt, "verdeckt" ein erneuter Anstrich keinesfalls die Ausfransungen am Rand. Deshalb sieht es nur dann "gut" aus, wenn erneut Acryl aufgetragen wird; im Besten Fall ausgetauscht wird.Grüße, Bauexperte
Bauexperte.. das Acryl ist aber rein kosmetisch. Der Anschluss erfolgt durch Fensterschaum und in unserem Fall dann Klebeband (riesengroß und so weiß welches Fenster und Mauerwerk verklebt). Außen mit Kompriband.
Angeputzt wird dann entsprechend.
Habe mal geschaut... selbst Viebrockhaus nutzt hier Acryl zum Abschluss innen.
Sebastian7903.09.16 07:59Bauexperte, schön, dass Du mir DINs um die Ohren haust - solltest Du aber auch dann nur tun, wenn es angebracht und vor allem korrekt ist 😉
Schlagregendichtheit hat mit dem Thema gar nix zu tun und wird außen z.B. durch ein Kompriband und im Bereich der Fensterbank durch ein entsprechendes Vlies erreicht.
Innen geht es um den luftdichten Anschluss ans Mauerwerk, der wieder ebenfalls mit einem Vlies und Kleber erreicht wird.
Unter dauerleastischem Material verstehe ich eher Silikon o.ä.
Aber wie gesagt, hat alles nichts mit Anputzleisten oder Acryl zu tun, da das rein optische Maßnahmen sind.
Ohne Frage, Arbeitsplatte ist schick und sauber, aber es ist ganz sicher kein Standard. Und es geht auch ohne sauber...
Bauexperte04.09.16 23:13Sebastian79 schrieb:
... solltest Du aber auch dann nur tun, wenn es angebracht und vor allem korrekt ist 😉Was wäre denn angebracht .. Deiner Erfahrung nach ... ? Grüße, Bauexperte
Sebastian7904.09.16 23:20Wenn Du etwas falsches richtig stellen kannst 😉
Meiner Erfahrung nach liegt auch ein Profi wie Du mal falsch - wie in diesem Thread halt passiert. Schwamm drüber 🙂
Bauexperte04.09.16 23:33Sebastian79 schrieb:
Wenn Du etwas falsches richtig stellen kannst 😉Für meine Verhältnisse sehr kryptisch formuliert; bedeutet Blondinen kompatibel übersetzt? Grüße, Bauexperte
