Bitte dran denken... Der Strom der durch eine Ader hinein fließt, fließt auch durch den Neutralleiter wieder zurück. Wenn man jetzt 3 Kreise a 16A macht würde im Max Fall 48A über den Neutralleiter fließen. Das geht nicht gut. Wenn wir mal die Thermische Belastung außer acht lassen würde ich entweder 2 Kreise a 16A (1. Kreis Braun+Blau 2. Kreis Schwaz+Grau) oder 3 Kreise a 6A (1. Kreis Braun+Blau, 2. Kreis Schwaz+Blau 3. Kreis Grau+Blau) machen.
Ja Abzweigmuffe für die Erde. Wenn du das splitten möchtest brauchst du halt noch weitere Kabel. Am Besten auch die schwarzen Erdkabel.
Was soll denn angeschlossen werden? Nur paar Lampen?
Joedreck schrieb:Naja, wenn er keinen guten Kontakt zum Elektriker hat, dann kostet die Fummelei mal eben 150+. Wäre es mir nicht wert, aber das muss jeder selber entscheiden. Im Übrigen schaut da kein Schwein auf Leitungslängen, wenn er kein 2000qm Grundstück hat und das Kabel nichts ans letzte Ende legen möchte.
Und da du besonders wenig Ahnung hast, lass es wirklich den Fachmann machen. Da gibt es Leitungslängen, etc zu beachten. Ansonsten kann es wirklich mal tödlich ausgehen.
Mein Gott, ihr schreibt ja schneller als ich zitieren kann
Wie ich ja geschrieben habe, ist der Schalter für dieses Erdkabel noch gar nicht in der Elektroverteilung angeklemmt. Da kann ich nichts messen.
Dann kann ich mir einfach schon mal direkt die 3-adrigen jeweils links und Rechts hinlegen und später kann der Elektriker dann an der Verteilerdose anklemmen.
Ob ich 3 Kreise mache, weiß ich noch nicht.
Eigentlich sollen nur Lampen oder mal ne Dekobrunnen-Pumpe angeschlossen werden.
nordanney schrieb:Wie man das Kabel anklemmt nicht, nein. Nur ob ich es im Garten aufteilen kann.
Willst Du jetzt Tipps, oder nicht?
nordanney schrieb:Schutzleiter und Schutzleiter?
Ja, kannst Du. Musst durchmessen, was welche Ader ist.
Klassisch Braun, Schwarz, Grau sind die Phasen 1-3, Blau der Neutralleiter sowie Gelb/Grün der Schutzkleiter. Also für jeden Stromkreis eine Phase, den Schutzleiter sowie den Schutzleiter nutzen.
Joedreck schrieb:Gute Idee, stimmt.
Bevor du das weiter splittest, kannst du doch einen Verteiler setzen und dann jeweils mit 3 adrigen erdkabeln weitergehen.
Joedreck schrieb:Auf jeden Fall. Ich sag ja, ich will nur schon mal die Kabel in den Garten an passende Stellen legen da diese Woche der Mutterboden kommt.
Dogma schrieb:Super, danke dir für die Tipps.
danixf schrieb:Leitungslänge ist bei mir dann maximal 100m je Schaltkreis.
Dazu hätte ich auch eine Frage...
Wir haben auch ein 5-Adriges Kabel nach draußen in den Garten gelegt...
Wäre es nun möglich dort 1x Dauerstrom (Steckdosen und Beleuchtung im Gartenhaus) und 2x getrennt Schaltbar (1x Beleuchtung im Garten, 1x Brunnen im Garten) anzuschließen?
Ich würde das ganze natürlich dann von einem Elektriker verkabeln lassen. Es wäre nur eine Frage vorweg...
Eigentlich sollen nur Lampen oder mal ne Dekobrunnen-Pumpe angeschlossen werden.Auweia. Ich revidiere meine Aussage hiermit. 100m ist ja heftig viel. Ich bin kein Normenreiter, aber hier wird es weit um 100% überschritten.
Ich würde das ganze natürlich dann von einem Elektriker verkabeln lassen. Es wäre nur eine Frage vorweg...Ja
