Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche
4,00 Stern(e) 3 Votes
U
under
Sowohl als auch, Vermieter wurde schon gefragt und macht nicht mit. Von daher fällt die Option raus. Die Platten mit den Klebeseiten hatte ich auch schon gesehen, aber aber gleichzeitig davon gehört, dass die teilweise wieder von den Wänden gefallen sind. Daher sind die Platten mit den Klebeseiten auch nicht so optimal glaub ich. Meine letzte Idee wäre daher, die Tapete draufzulassen und auf die Tapete eben die Styroporplatten darauf, da Styropor das leichteste zu sein scheint.
Neige
Neige
Dann geh doch einfach her und mach das so, wie ich in #20 vorgeschlagen habe. Die UK kannst du aus Holz bauen, diese mit wenigen Schrauben an der Wand befestigen, mit Platten Beplanken und darauf dein Styropor pappen. Macht es doch ned komplizierter als es ist.
U
under
Also auf die jetzige Raufaser eine Styroporplatte zu kleben ist nicht empfehlenswert? (für mich am Einfachsten)
U
under
Was haltet ihr von dem Kleber (Universalkleber)? Ich bin jetzt überfragt, ob dieser Kleber sich hinter leicht entfernen lässt?
link entfernt; Bauexperte
Ähnliche Themen zu Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
2Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
3Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Tapete oder Farbe im Bad? 10
17Wandaufbau ohne tapete 11
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? - Seite 296
19Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
20Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
