Standort Wärmepumpe - Grundsätzliche Tipps
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fragehiersel
wir planen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Ersatz für die uralte Ölheizung (letztlich vor allem wegen Druck der Politik). Was gilt es bei der Standortwahl und Fundamenterstellung zu beachten, dazu einige Fragen. Wir sind aufgrund der Grenz- und Bebauungssituation sehr stark limitiert in der Standortwahl. Danke für Antworten.
1. Spielt die Himmelsrichtung eine Rolle was den Standort angeht zum Beispiel wegen Effizienz oder Einfriergefahr?
2. Kann man die 3 Meter Mindestabstand zum Nachbarn auch unterschreiten wenn Platzmangel herrscht?
3. Ist es ein Problem wenn unter der Wärmepumpe die Frischwasserleitung (ca. 80 cm Tiefe) ins Haus verläuft wegen dem Fundament?
4. Reicht es aus für das Kondensat ein Kiesbett unter der Wärmepumpe zuvorzuhalten (bisher alles Pflaster)?
5. Sollte die Außeneinheit möglichst wettergeschützt stehen?
motorradsilke
Ganz wichtig: Irgendwo hinstellen, wo man nicht dran vorbeilaufen muss. Das Ding pustet viel kalte Luft raus, wenn es arbeitet.
Wir haben für das Kondensat ein KG Rohr eingebuddelt und das mit etwas grobem Kies gefüllt. Rund um das Rohr grobe Feldsteine, die wären aber gar nicht unbedingt nötig, das Rohr würde reichen.
Außeneinheit steht bei uns auf der Nordseite, wäre aber wohl auch jede andere Seite gegangen.
WilderSueden
WilderSueden
Gut belüftet wäre wichtig. Also nicht in der Ecke hinter der Garage neben der hohen Hecke. Im Zweifelsfall kann man so eine Einheit auch aufs Garagendach montieren.
Direkt auf die Frischwasserleitung würde ich nach Möglichkeit vermeiden, das Fundament sollte bis in frostsichere Tiefe. Da bist du schnell bei 80cm und in Konflikt mit der Wasserleitung. Eventuell musst du die Leitung auch irgendwann mal austauschen, dann willst du auch nicht unbedingt die Wärmepumpe dafür abbauen (falls nicht in einem Leerrohr).
neo-sciliar
du hast bestimmt mit deinem HB gesprochen, ob ein Austausch überhaupt möglich/sinnvoll ist (Ölheizung ist Hochtemperatur, Wärmepumpe ist NIedertemperatur). Richtig?
Zu den Fragen:
1.) nein
2.) das hängt von der Landesbauordnung und deinem Nachbarn ab
3.) ja, denn das Fundament muss frostfrei gegründet sein
4.) ja. Kondensat muss nach unten entweichen können beim Abtauen, sonst bildet sich unter der WB eine Eisschicht, die immer größer wird.
5.) jaein. Muss nicht, könnte sich aber positiv auf die Lebensdauer auswirken.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standort Wärmepumpe - Grundsätzliche Tipps
1Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 60491
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars - Seite 1166
6Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 7149
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
9Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
10Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1571439
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 6117
13Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
14Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter 11
15Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? - Seite 327
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
17Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
18Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
19Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 848
20Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
