Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
4,80 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Meine Meinung: Machs neu und auch so, dass die Zusatzlasten die der Carport mit sich bringt auch mit berücksichtigt sind.
Zaun und Mauer stehen so schief seit ca 10-15 Jahren
... also ein stabiler Zustand. Will der Nachbar nun ein neues Auto kaufen, vor das ihm Dein schiefer Zaun von Pisa nicht fallen soll ?
Du schriebst (zumindest drüben), der Bau des Nachbarn sei schon zwanzig Jahre her; dann hat das Konstrukt also vorher die nachbarliche Geländevertiefung gut überstanden. Der "schuldigste" Faktor scheint mir das drückende Schüttgut auf Deiner Seite zu sein. Das Auto in Deinem geplanten Carport scheint mir hier die größte Bedrohung zu sein, und wird noch mehr Erdrutsch in seine Richtung auslösen.
nordanney
was wäre die kostengünstigste Variante , L Steine setzen oder eine Stützmauer aus Schalungssteinen?
Schalungssteine sind günstiger. Aber trotzdem wirst Du wohl einige Steinreihen von der Einfahrt aufnehmen müssen, um das Fundament ordentlich zu gestalten.
Mit "mal eben" ist es auch bei Schalungssteinen nicht getan (da muss auch Bewehrung rein).
Alibert87
Okay, danke an alle. Dann muss / werde ich das wohl machen lassen.
Kann jemand den Aufwand schätzen, wie viele Arbeitsschritte wären das? Wie viele Arbeitstage?
Kurzfassung: beides taugt gleich wenig, Du stellst Dir das zu einfach vor.
Wer es macht, macht nicht den Unterschied. Du kannst eine mangelhafte Planung nicht durch Beauftragung eines Fachbetriebes zum Ausführen heilen. Inklusive Planung in Manntagen eine Woche.
Ähnliche Themen zu Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
3Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
4Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
5Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
6Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
7Carport aus Aluminium - Seite 229
8Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
9Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
10Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 423
11Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
12Carport der kein Carport sein darf 22
13Carport Abweichung vom Bauantrag 21
14Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? - Seite 239
15Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
17Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
19Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
20Zufahrt zum Carport wie steil? 14
