ᐅ Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Erstellt am: 16.03.23 11:30
steuerlexi04.09.24 09:02
Rafaelsen schrieb:
Hallo zusammen.
Unser Klimaanlage von Panasonic läuft jetzt seit mitte April und wir sind sehr zufrieden.
Wir haben oben ein Truhengerät und unten im Wohnzimmer ein Wandgerät installiert.
Jeweils mit einem Außengerät.
Nach einigem Ausprobieren starten wir die Geräte bei Hitze am Nachmittag gegen 3.
Wohn- und Schlafzimmer sind innerhalb von 10 Minuten kalt.
Der Rest des Hauses braucht ca. 40 Minuten und ist dann auch auf eine angenehme Temperatur heruntergekühlt.
Allerdings ca. 1 Grad wärmer als die Räume in denen die Geräte hängen.
Die Lüftung funktioniert also wie gehofft und verteilt die Kälte im ganzen Haus.
Der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen. Im Juni haben wir ca. 60 kWh gebraucht und die Anlagen liefen jeden Tag bis zum Sonnenuntergang.
Das muss auch sein! Stellt man die Geräte tagsüber aus wird das Haus sehr schnell wieder Warm. Abends wenn die Sonne weg ist bleibt es bis zum morgen kühl.
Beide Geräte sind aber so effizient, dass man die einfach laufen lassen kann.
Dadurch, dass das Haus so schnell abkühlt macht es auch keinen Sinn die Anlage den ganzen Tag zu betreiben. kurz bevor man nach hause kommt reicht völlig aus.
Also wir sind sehr zufrieden und können diese Kombination jedem empfehlen. 🙂Vielen Dank für den Erfahrungsbericht! Wir planen, an der höchsten Stelle unseres KfW55-Hauses eine 7 kW Klimaanlage mit Wandgerät zu installieren. Da das Haus recht offen gestaltet ist, möchten wir das Gerät möglichst zentral platzieren, um so viele Räume wie möglich zu erreichen. Geplant ist die Installation auf der Nordseite, sodass die kühle Luft in Richtung Südseite gepustet wird. Wir sind optimistisch, dass die Kühlleistung ausreicht, um das gesamte Haus angenehm zu temperieren.
Nida35a04.09.24 10:58
steuerlexi schrieb:
Wir sind optimistisch, dass die Kühlleistung ausreicht, um das gesamte Haus angenehm zu temperieren.Beim Betrieb 24/7 schafft die Anlage das locker auf 22-24 Grad,beim runter kühlen in 2 Stunden auf 20 Grad natürlich nicht
steuerlexi04.09.24 12:45
beim runter kühlen in 2 Stunden auf 20 Grad natürlich nichtHast Du da Erfahrungswerte gemacht? Ist eine zentrale Position der Splitanlage überhaupt notwendig oder kann die bspw. im Hauswirtschaftsraum installiert werden?
Nida35a04.09.24 15:41
oben, an einer nicht Süd Wand, da ist die kalte Luft im ganzen Haus.
Ein Balkonkraftwerk oder eine Photovoltaik senkt direkt die Betriebskosten
Nida35a04.09.24 15:56
steuerlexi schrieb:
kann die bspw. im Hauswirtschaftsraum installiert werden?Der Hauswirtschaftsraum ist bei uns der wärmste Raum,Heizung, Gefrierschrank, Photovoltaik, Waschmaschine und Trockner.
Wenn die Klima läuft, ist da die Tür zu
rick201805.09.24 07:28
Das wird nicht funktionieren. So gut ist die Verteilung bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht.
Wenn sie stärker wäre würde sie noch mehr warme Luft einblasen.
Mach eine Multi-Split-Klima rein. So kannst du an mehreren Punkten gezielt kühlen, z.B. Schlafzimmer und Wohnzimmer.
Ob 7KW Kühlleistung ausreichen hängt natürlich vom Haus ab. Werden aber bei einem normalgroßen Haus schon einiges bringen.
Wir haben eine zentrale Kühlung für unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung und noch Splitgeräte. Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist deutlich größer als normal ausgelegt.
