ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
Erstellt am: 30.07.18 22:43
Dodo86Hallo Zusammen,
Wir hatten vor zwei Wochen die Endabnahme unseres Hauses. Nun haben wir festgestellt, dass man über die zentrale Lüftungsanlage im Gästebad, Hauswirtschaftsraum wirklich klar und deutlich jedes Wort, was im Ess/ Koch/ Wohnbereich gesprochen wird, hört. Als säße man nebeneinander. Das schallt bei geöffneter WC Türe natürlich ins OG zu den Kindern. Im OG ist die Schallübertragung über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung deutlich geringer.
Kann ich das nach der Endabnahme noch als Mangel geltend machen?
Vielen Dank und beste Grüße!!
Dass Schall sich in der Luft ausbreitet, ist soweit Ersteinmal normal. Lüftungskanäle können da wohl auch kaum eine "Tonspur" ausfiltern
Die Lüftungsanlage ist dennoch nicht als Haustelefon gedacht
Dodo86 schrieb:Wenn Du nicht sicher bist, ob etwas ein Mangel ist, sollte grundsätzlich gelten: lieber einmal zu viel rügen, und dabei nicht trödeln.
Bieber081531.07.18 20:45Dodo86 schrieb:
Kann ich das nach der Endabnahme noch als Mangel geltend machen?Ja, auf jeden Fall. Ich möchte raten, nicht zu viele Details zu nennen (Kontrollierte-Wohnraumlüftung ...). Der Mangel ist zunächst mal die mangelhafte (ha ha) Schalldämmung. Zu den Ursachen solltest Du nicht zu viel schreiben, das kann nur schief gehen. Nach der Abnahme ist es natürlich schwieriger (Beweislastumkehr). Insofern empfiehlt es sich, einen Gutachter zu Rate zu ziehen. Eile ist ja nicht mehr geboten, auf ein paar Tage kommt es nicht an.Reine Neugierde: Habt ihr mal versucht, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu verschließen (Lumpen ins Rohr stopfen bspw.) und auf diese Art die Ursache eingegrenzt? Im Betrieb müsste sich die Schallwelle mitunter auch gegen die Strömungsrichtung ausbreiten. Und das "um die Ecke" (die Rohrleitung wird ja kaum direkt geradeaus verlegt sein) und dann noch via Zentrale (ich gehe zunächst von einer typischen zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus). .... Man merkt schon, ich glaube nicht an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Ursache. Wie ist denn der Wandaufbau?
bei ner vernünftigen Firma kommt jemand vorbei und guckt sich das an. schnell wird er dann merken, das irgendwas schiefgelaufen ist. ein Gutachter ist dafür erst mal nicht nötig. wenn man immer gleich mit der anwaltskeule schwingt, haben die auch keine Lust. eventuell fehlt einfach nur eine Kleinigkeit und die Sache ist in 1-2 stunden erledigt.
normal hört man nichts von Raum zu Raum, da die Leitungen bei einer zentralen Lüftungsanlage jeder für sich als strang bis zum Hauswirtschaftsraum läuft und dort erst über T stücke miteinander verbunden sind.
Danke für die Antworten,
Ja ich habe heute die ausführende Firma gesprochen. Sie kommen am Donnerstag und schauen das an.
Aber auch die meinten erst es käme sicher durch die Türen. Man hört jedoch, dass es durch die Lüftungsanlage (zentral ) kommt. Es klingt als würde man in ein Rohr sprechen( ist ja scheinbar auch so). Die Türen halten den Schall gut ab. Wandaufbau ist mit Ytong im EG und im OG mit Trockenbau und alle Wände im OG mit OSB verstärkt.
Ach ja man hört das Rauschen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, das im Hauswirtschaftsraum entsteht auch sehr stark durch die Zuluftventile. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (von Nibe) steht dann auf normal. Hört ihr dieses Rauschen auch durch die Deckenauslässe der Zuluft?
