Was ist denn das abgekastelte an der Außenwand? Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Die könnte auch an der Decke befestigt werden.
Was kommt noch rein? Was ist mit dem Wasserspeicher?
Euer Raum misst knapp über 7 qm... wir haben auch 7,5, aber im L... mit einem 300L-Wasserspeicher und Kontrollierte-Wohnraumlüftung an der Wand... die Kontrollierte-Wohnraumlüftung misst 60cm in der Breite und ist ca. 40 cm tief... die fette Verrohrung verläuft unter der Decke.
Wir haben über eine 3 Meter lange Wand das, was Du Dir wünschst, nämlich eine Küchenzeile.
Deine Schmutzschleuse findest Du genau hinter Eurer Eingangstür, nämlich den Flur! Ein Technikraum ist kein Flur, ein Hauswirtschaftsraum ist kein Flur, der Wäschewaschplatz ist kein Flur.
Der Flur ist ein Flur ist genau das, was Du im Hauswirtschaftsraum jetzt suchst und nicht findest. Dort geht auch (hoffentlich) die geplante Garderobe ab und verbindet Außenbereich und Wohnbereich.
squier23 schrieb:Das würde ich mir abschminken. Genau: man braucht die Fläche an den Wänden zum Stellen! Das ist 1. Prio.
und ärgere mich tierisch über die vertane Chance einer Schmutzschleuse.
Tolentino schrieb:
Vermutlich wollen die da den Heizkreisverteiler unters Fenster packen.Nicht in ner 15er Außenwand.squier23 schrieb:
An Technik ist durchaus die Übergabestation für Nahwärme da drin (soll doch aber so platzsparend sein?) und eine kontrollierte Wohnraumlüftanlage (die doch aber an die Wand unter die Decke kommt?) Photovoltaik-Wechselrichter und -Speicher sind im DG.Naja, dann kommt noch: die Sekundärseite der Heizung, ggfs. Pufferspeicher, auf jeden Fall Ausdehnungsgefäß, der bereits angesprochene HKV, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Schalldämpfer, Verteilerkasten, Revisionsschächten, der el. Hausanschlusskasten, dein Elektroschrank, Netzwerk, Kabel/Fernsehen, sämtliche Sparteneinführungen... Ich sehe < 8m². Ich würde mir da eher überlegen, das Fenster zu sparen, um Wandfläche zu gewinnen.Worüber ich mir auch Gedanken machen würde, ist ein HAR, der mittels 8cm (Trockenbau-)Wändchen vom Wohnbereich getrennt wird...
Tolentino14.04.21 13:38HKV geht auch Aufputz. In nem HAR durchaus möglich, weil hässlich ist egal.
Vielen dank soweit! Zu den Rückfragen:
Mit dem Geld scheint wohl zu stimmen. Haben da einen ungünstigen Wandvorsprung in der Küche, um zu klären ob der verkürzt werden kann müsste der statiker gefragt werden - gegen Geld.
Stand der Baustelle: Noch vor Bodenplatte, fertig gegossen kommen mWn nur die Zwischendecken
Wir haben noch OG und DG. Bodenaufbau kA.. in der Bauleistungsbeschreibung steht "auf die Bodenplatte kommt ca 18cm EPS-Wärmedämmung; verlaufende Wasserleitungen für Wärme und Trinkwasser werden in EPS-Formteilen verlegt".. hilft das?
Der Kasten ist raumhoch ausgeführt, da ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung drin bzw. die Leitungen in die anderen Stockwerke. Was noch rein kommt weiß ich leider nicht..
Interessanter Gedanke mit dem Durchgangsraum und der Tür am Auto.. das müsste aber passen, die Tür wäre knapp hinter dem Carport, also direkt am Kofferraum.
Die Leerrohre für LAN enden alle im DG neben dem Photovoltaik-Speicher, da werde ich dann die Netzwerkverteilung vornehmen. Kein Koax, nur CAT7.
Die Wand zum Wohnzimmer ist 15cm Kalksandstein, nur die zum Flur 8cm Trockenbau, so wie ich das verstehe
vonBYnachSH schrieb:
Ich sag mal so: mit genügend Geld geht - fast - alles. Wie weit ist der Bau? Wenn noch nichts angefangen ist, muss da auf jeden Fall noch was gehen oder sind das fertig gegossene Teile, mit denen Ihr baut?
Tolentino schrieb:
Könnte auch sein, dass sie da Wasserleitungen rüberlegen wollen und die eben an der Wand, weil im Boden durch HKV schon zu viel Rohr ist. Weißt du denn wie hoch der Fußbodenaufbau ist? Habt ihr ein OG?
hanse987 schrieb:
Wenn du aus dem Hauswirtschaftsraum einen Durchgangsraum machst nimmst du dem Raum viel Nutzfläche.
Wenn Autos im Carport stehen, kommst du überhaupt noch vernünftig an die Tür zum Hauswirtschaftsraum?
Was man nicht vergessen sollte sind das zu den Geräten auch Arbeitsräume zu berücksichtigen sind.
Was mir in deiner Hauswirtschaftsraum Zeichnung noch fehlt ist der Platz für die Medienverteilung von LAN evtl. Koax für TV und die dazugehören Anschlüsse.
I
i_b_n_a_n14.04.21 20:32squier23 schrieb:
... Die Leerrohre für LAN enden alle im DG neben dem Photovoltaik-Speicher, da werde ich dann die Netzwerkverteilung vornehmen. Kein Koax, nur CAT7...nur Leerrohre oder legt der Elektriker direkt Kabel mit rein? Wenn nein, machst du das selber? Dann mal viel Spass beim späteren einziehen 😀Wenn DG als Kaltdach, dann LAN Verteilung im DG ungünstig (wg Witterungsverhältnissen und Komfort), Sonst "nur" Komforteinbussen. Über LAN Verkabelung gibt es ja definitv genügend Threads, einfach mal genug Dosen einplanen 🙂.
