Solarthermie vs. Photovoltaik
4,70 Stern(e) 9 Votes
bernie
Grundsätzlich haben ja alle recht, was hier bzgl. "Photovoltaik vs. Warmwasser" geschrieben wird... Den STrom kannst Du vielfältiger nutzen oder den Überschuss einspeisen. Allerding kommt es auf die Dachfläche an. So wie der Threadersteller hier schreibt, scheint nur sehr wenig Dachfläche vorhanden zu sein.
Das ganze Aufwand und die Kosten für eine sehr kleine Photovoltaikanlage (unterhalb zu 3,5 kWp) lohnen sich wohl eher nicht. Dann lieber eine Solarthermie mit guten Vakuumröhrenkollektor. Die "Grundkosten" bei der Photovoltaik sind immer gleich: Gerüst, Wechselrichter, Verkabelung. Je mehr Module installiert werden, desto geringer sind diese Kosten im Vergleich zur den Gesamtkosten und es lohnt sich eher.
--> Wie viel Dachfläche kann denn bei dir effektiv begelegt werden? Ein Standard-Photovoltaik-Modul hat ca. 1m x 1,70 m und liefert je nach Modul zwischen 270 und 350 kWp. Bringst Du mindestens 10 Module aufs Dacht, kannst Du anfangen über Photovoltaik nachdenken.
Und ja, in den Monaten November und Dezember kommt in der Regel sehr wenig Leistung vom Dach. Im Dezember 2019 und 2020 hatte ich lediglich 10% des Photovoltaik-Ertrags im Vergleich zum April. Wenn Du dir ausgerechnet hast, wieviel kWp auf dein Dach passen, kannast Du dir ja ca. ausrechnen (Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung etc.) welchen Jahresertrag du in deiner Gegend haben wirst.
P.S.: Ich habe Solarthermie (Vakuumröhren) und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie vs. Photovoltaik
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
10Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
11Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
12Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 11169
13Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 318
14Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
17Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
