Sohlenhöhe Neubau Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauherr88
Schönen guten Tag liebes Forum,
da wir demnächst anfangen werden unser Haus ohne Keller zu bauen habe ich eine Frage zu der Sohlenhöhe (auf einem Streifenfundament). Anbei eine Zeichnung (nicht maßstabsgerecht). Wie hoch würdet Ihr die Oberkante Sohle schütten? Wir müssen ja ein dementsprechendes Gefälle vom Haus weg haben, genauso wie die Auffahrt.... Auf die Sohle kommt circa 17cm Estrich (Das wird denke ich die Höhe der Trittstufe am Eingang werden). Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr dazu was sagen könntet.
Vielen Dank und Gruß
Der Bauherr88
Legurit
17 cm Estrich ?! Bitte Besorge dir einen Architekten / Planer. Das klingt sehr verirrt.
Bauherr88
Hallo BehaElja,
die 17cm beziehen sich auf die Gesamtstärke (also Dämmung, Estrich etc....). Wir haben einen Planer, nur der sagt OK Sohle 30cm über der Straße, was mir zu wenig erscheint...
Jochen104
Jochen104
In der Regel sagt man mindestens 1% Gefälle. Das mit den 30 cm würde also locker passen.
Wenn ihr öfter Hochwasser oder starke Regenfälle habt, kannst du natürlich noch mehr machen.
Legurit
Wir sind auch etwa 30 cm über Straßenhöhe mit der Bodenplatte. Bei uns ist Oberkante Fertigfußboden 50 cm höher als Straße lt. Plan - also genau wie bei euch.
Zuletzt aktualisiert 17.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5028 Themen mit insgesamt 100052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sohlenhöhe Neubau Einfamilienhaus
1Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
2Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
3Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
4Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
