ᐅ Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home
Erstellt am: 16.03.19 09:38
lin0r8717.08.19 18:26
Das würde noch on Top kommen. Wie hoch die Kosten sind, weis jedoch nicht.
Stefan89017.08.19 19:46
Ist die komplette Installation auch dabei?
guckuck217.08.19 20:39
Sensorik fehlt ja auch noch.
Ich denke einzelne Positionen zu bewerten, hat nicht soviel Sinn. Guck dir das Gesamtwerk an und überlege, ob es dir das wert ist bzw. hole identische Vergleichsangebote ein, um die Angemessenheit des Preises zu beurteilen.
Ich würde keine USB Schnittstelle nehmen. Eine IP Schnittstelle ist nur wenig teurer, ist aber zur Parametrierung komfortabler und ermöglicht die Nutzung eines Servers, Visualisierung, whatever
untergasse4317.08.19 21:03
Wenn, dann nimmt man eher einen IP-Router. Aber in dieser Auflistung übernimmt der EIBPORT (darauf läuft dann die genannte Cubevision-Visualisierung) diese Rolle.
Generell fehlen da aber auch sämtliche Taster, oder habe ich die jetzt bim x-ten Mal lesen immer noch übersehen? Dazu braucht's für die Heizung ja auch noch Temperaturfühler. Dann je nach Gusto noch Präsenz-/Bewegungsmelder, Fensterkontakte und und und... da fehlt noch so einiges in der Liste. Und unterschätze die Kosten für die Inbetriebnahme nicht. Auch bei Typ E kostet die Geld.
lin0r8718.08.19 14:40
Stefan890 schrieb:
Ist die komplette Installation auch dabei?Nur die im Schaltschrank.
Die Verlegung im Haus würde ich selber mit Hilfe des Elektrikers durchführen.
Ich würde keine USB Schnittstelle nehmen. Eine IP Schnittstelle ist nur wenig teurer, ist aber zur Parametrierung komfortabler und ermöglicht die Nutzung eines Servers, Visualisierung, whateverMit der Sensorik meinst du genau was?Im Raum die Bewegungssensoren oder was genau.
Nicht böse verstehen
Mit der USB und IP Schnittstelle ist eine Überlegung wert. Werde es mal ansprechen.
untergasse43 schrieb:
Generell fehlen da aber auch sämtliche Taster, oder habe ich die jetzt bim x-ten Mal lesen immer noch übersehen? Dazu braucht's für die Heizung ja auch noch Temperaturfühler. Dann je nach Gusto noch Präsenz-/Bewegungsmelder, Fensterkontakte und und und... da fehlt noch so einiges in der Liste. Und unterschätze die Kosten für die Inbetriebnahme nicht. Auch bei Typ E kostet die Geld.Die Taster sind nicht im Angebot enthalten. >Es geht sich lediglich um den Verteilerschrank mit den Aktoren und der Verkabelung im Innern.
Bezüglich der Taster würden wir Acht "MDT Glastaster 2 Smart mit Temperaturfühler" für je 140€ inkl. Mwst (=ca. 1120€) nehmen.
3x MDT SCN-P36D1.01 Präsenzmelder (Abstellraum, Ankleidezimmer, ggf. Hauswirtschaftsraum im EG) für 76€ inkl. Mwst (=ca. 228€)
2x Weitere Normale Taster, Jedoch noch nicht sicher welche (Hauswirtschaftsraum Spitzboden und Gäste-WC EG (oder ggf. ein Präsenzmelder))
1x MDT Wetterstation Home für 251€ inkl. Mwst (=251€)
Fensterkontakte waren nicht vorgesehen. Ein Visualisierung von MDT oder PEAKnx soll vorbereitet werden, aber noch nicht angeschlossen.
Wegen der Inbetriebnahme müsste ich nach Hacken.
Mycraft18.08.19 14:51
Hauswirtschaftsraum, Gäste-WC, Flure, Abstellräume reichen PM's da sind in der Regel keine zusätzlichen Taster notwendig.
