nordanney08.05.25 16:59Sahitaz schrieb:
Meines Wissens nach, wird eine 'Taupunktüberwachung' eher mit Temperatursensoren für die Zulauftemperatur der Fußbodenheizung gemachtHemdsärmelig, aber so wird es gerne gemacht, weil es auch deutlich günstiger ist.Oder man geht nicht unter 18 Grad (Erfahrungswerte).
Fachlich korrekt sind allerdings die Sensoren, auch in verschiedenen Räumen, da es zu unterschiedlichen Temperaturen kommen kann.
Sahitaz schrieb:
Feuchtesensoren im Estrich halte ich für unsinnig (zumal es dann ja schon zu spät wäre)Die sitzen schon passend.Zum Abschluss: damit ist auch klar, dass es nur eine kleine Kühlung gibt (bei Erhöhung der Luftfeuchtigkeit) und es kein Vergleich zu einer Klima ist
Zum Preis, für mein geplantes 153qm Haus ist für die Elektrik insgesamt 28000€ geplant, wenn ich nichts selber mache.
Über mainsmarthome habe ich ein Angebot über 35000€ inkl. Planung, Schaltschrank, Inbetriebnahme Vorort, Schalter, Visu und Klingelanlage.
Parametrisieren, Kabel auflegen Steckdosen/Schalter anschließen muss ich dann machen.
Beides Bruttopreise.
Edit: Die Taupunktberechnung ist abhängig von der Raumlufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Danach wird die Vorlauftemperatur geregelt, damit nichts kondensiert.
Ich verstehe es wirklich nicht: Süßwasser bildet sich auf oberfl
Kannst du bitte dein Wissen zu dem Feuchtigkeitssensor im estrich teilen?
Wie soll dieser ins kühlsystem eingebunden werden?
nordanney09.05.25 07:51Franke89 schrieb:
Ich verstehe es wirklich nicht: Süßwasser bildet sich auf Oberflächen
Kannst du bitte dein Wissen zu dem Feuchtigkeitssensor im Estrich teilen?
Wie soll dieser ins Kühlsystem eingebunden werden?Ja, auf Oberflächen. Auf dem Parkett, auf Fliesen (@KlaRa hat hier mal einiges dazu geschrieben, solltest mal die Suchfunktion nutzen), auf dem Estrich unter schwimmend belegten Belägen (oder die Feuchtigkeit zieht direkt ein).Einbindung wie jeder Sensor. Feuchte wird gemeldet, Heizung schaltet Kühlung aus. So, wie es auch der Sensor am Vorlauf macht.
Google und schau dir die Sensoren an.
Google und schau dir die Sensoren an.Kann es sein, dass du es mit Leckagesensor verwechselt?Ich finde zu Taupunkt und Feuchtigkeitssensor im Estrich nichts im Netz.
Kannst vielleicht ein Beispiel nennen, wann dieser sensorwert relevant ist?
nordanney09.05.25 08:30Franke89 schrieb:
Kannst vielleicht ein Beispiel nennen, wann dieser sensorwert relevant ist?Kühlfunktion bei der Fußbodenheizung…Noch ne kurze Anmerkung. Ich nutze sie (die Kühlungen) übrigens nicht, da mir die Feuchte dann im Sommer in den Räumen zu hoch ist (in der Luft), der Boden zu kühl und die Wirkung zu gering.
Es läuft direkt die Klima. Denk eher mal daran
