ᐅ Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
Erstellt am: 06.05.25 20:53
Franke89
Franke89
09.05.25 13:53
RotorMotor schrieb:
Ja, zentrale Vaillant RecoVair.
Ich messe die Abluft, also vor dem Wärmetauscher.
Nach dem Wärmetauscher wäre Fortluft, das zu berücksichtigen macht aber wenig Sinn.
Ok, du berechnest dir den Taupunkt in der Abluft und gibst als Solltemperatur für den Vorlauf einen wert vor der größer ist als der Taupunkt, aber kleiner als die Raumluft?
RotorMotor
09.05.25 15:32
Ja.
könnte man so machen.
Ich mach es allerdings so, dass ich (ein Script) die Kühlung morgens startet wenn die Photovoltaik genug Leistung liefert.
Die Zieltemperatur setze ich dann so, dass der Kompressor mit minimaler Drehzahl läuft.
Beendet wir dann, wenn entweder Photovoltaik für eine Weile nicht mehr genug liefert, oder wenn Abluft Taupunkt unterschritten wird.
Sahitaz
09.05.25 15:40
Ich möchte die Funktion von @RotorMotor und seinem System gar nicht anzweifeln!
Ich würde aber gerne in den Raum werfen, wenn eh Luftfeuchte und Raumtemperatursensoren pro Raum vorhanden sind,
eventuell diese zu verwenden. Weicht ein Wert, zB die Luftfeuchtigkeit stark von anderen ab wird das in der gemeinsamen Abluft nicht auffallen,
und es kann der Taupunkt wegen der gemischten Luft trotzdem erreicht werden.
Wie kritisch das Thema wirklich ist, kann und werde ich nicht bewerten. Aber Temperatur&Feuchte Sensoren sind im KNX System eh günstig in jedem Zimmer (vorhanden).
Nur als kleiner Denkanstoß!
Finde das Prinzip mit Skript aber großartig!! Freue mich zu hören, dass es diese Leute (immer noch) gibt und davon zu hören dass solche Systeme zufriedenstellend und langlebig funktionieren, egal in welchem Bereich!
RotorMotor
09.05.25 16:04
Feuchtesensoren habe ich nur recht wenige.
Vor ~5Jahren waren die nur in wenigen Komponenten integriert.
z.B. im MDT Taster habe ich einen im Bad.
Der ist aber leider ziemlich ungenau, bzw. reagiert sehr Träge.
Nach oben weichen nur die Bäder beim Duschen/Baden/Wäschetrocknen ab.
Und diese Räume werden eh nicht gekühlt bei uns.
Sahitaz schrieb:
Wie kritisch das thema wirklich ist, kann und werd ich nicht bewerten. Aber Temperatur&Feuchte Sensoren sind im KNX System eh günstig in jedem Zimmer (vorhanden).
Was für feuchte Sensoren hast du denn verbaut?
Ich habe viele Zimmer mit nur Präsenzmeldern.
Da sind mir kaum welche mit feuchte Sensoren bekannt.
Habe einen Steinel mit, aber der ist auch sehr sehr teuer.
Dann in anderen Zimmern habe ich teilweise Glastaster, auch die gab es bisher nicht mit feuchte Sensoren.
Und je mehr Sensoren man in sowas integriert je Fehleranfälliger wird es auch.
Sahitaz
09.05.25 16:13
oh okay, valider Punkt!
ich habe keine verbaut ... ich habe (noch) kein Haus, bin aktuell 'nur' sehr interessiert.
Es geht bei mir gerade um das Grundstück - also Zeithorizont vielleicht etwa 2 Jahre.
Mittlerweile gibt es aber viele Temperatur&Feuchtesensoren in KNX Schaltern.
Sehr günstig ist aktuell der LinggJanke, aber auch in Präsenz und Bewegungsmeldern mit mehreren Zonen sind oft welche verbaut.
Wie genau und wie schnell diese sind, kann ich aber gar nicht einschätzen - ich leben 'noch' in der Bubble das alles was man kauft hoffentlich auch funktioniert.
knxfeuchtesensorentaupunktabluftphotovoltaiktemperaturzimmer
