Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tscharlie
Hallo
könnt ihr bitte mal ein Bild oder link reinstellen mit Belüftung neben WC und direkt an der Badewanne .
Vielen Dank .
Tolentino
Tolentino
Hier ein Schema, was ich bei schneller Googlesuche gefunden habe.
Ich würde sagen, dass muss dir der Sanitär verbauen oder ne Alternative anbieten.
Zwei schematische Abbildungen einer Wasserarmatur mit Ventilen und Rohren (Abbildungen 1 und 2).
Stefan2.84
Ärgert mich jetzt dass das wohl vergessen wurde. Warte mal ab was der Sanitär meint. Freitags um 15 Uhr erreicht man natürlich niemanden mehr :)
Stefan2.84
War gerade mal unters Dach zur Entlüftung gucken. Da tritt Feuchtigkeit aus. Das müsste dann auch mal überprüft werden.
Weiße PVC-Rohrleitung mit Verbinder verläuft durch Holzrahmen neben silberner Dämmfolie.
Knöpfchen
Knöpfchen
Rohrsbzweigungen die eine Länge von 5 m erreichen müssen entlüftet werden.
Das Rohrsystem insgesamt muß min. einmal über Dach entlüftet werden.
Dann können die anderen Stänge mit einem Unterdruckbelüfter versehen werden.
Die Feuchtigkeit am Rohr unter Dach ist sehr sehr wahrscheinlich Schwitzwasser wenn hier das Rohr isoliert wird ist das Problem erledigt .Der Sanitär hat‘s wohl vergessen ,er kennt die Problematik mit Sicherheit.
Kunststoff-Rohrverbindungsstücke in Weiß und Blau
Weiße runde Lüftungseinheit mit Gitterseite auf rotem Rohr in der Raumecke.
Stefan2.84
Hallo zusammen, leider habe ich bezüglich meines Problems noch keine Rückmeldung. Anscheinend findet der Sanitärer keine Zeit für mich. Will da jetzt ein wenig mehr Druck in die Angelegenheit geben. Ich gehe auch davon aus, dass von Sanitärseite die "Schuld" auf die Duschrinne geschoben wird, da die vom Fliesenleger verbaut wurde und nicht vom Sanitärmann. Daher die Frage um da auf Nummer sicher zu gehen: Gibt es irgendeine Richtlinie/Norm die in meinem Fall eine Entlüftung über Dach als notwendig ansieht/angiebt? Ich brauche da jetzt ein kleines Druckmittel, da es noch weitere Sachen gibt, mit denen ich auch nicht Zufrieden bin.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
1Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
2Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche - Seite 216
3Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
4Feuchtigkeit in der Immobilie 30
5Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
6Dunstabzug / Dach oder Wand 14
7KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
9Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
10Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
11Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
16Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
20Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
