ich habe eine Frage, die mich in Bezug auf mein Ikea Brimnes Bettgestell beschäftigt: Gibt es eine Möglichkeit, Soft-Close-Mechaniken nachträglich bei diesem Modell zu installieren? Ich meine damit die Schubladen unter dem Bett, die standardmäßig eher laut beim Schließen sind.
Ich möchte nicht unbedingt die Schubladen komplett austauschen, sondern gezielt eine Mechanik nachrüsten, die das Zuschlagen verhindert und ein sanftes Schließen ermöglicht. Dabei interessiert mich besonders, ob es kompatible Dämpfer oder spezielle Adapter gibt, die sich diskret montieren lassen und mit den vorhandenen Laufschienen harmonieren.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder vielleicht eine Anleitung, wie oder ob so etwas bei Brimnes machbar ist? Danke vorab für jede Hilfe!
Soft-Close-Mechaniken sind bei Brimnes Schubladen nicht serienmäßig vorgesehen. Nachrüsten geht nur, wenn du die Laufschienen komplett austauschst.
Normale Dämpfer können zwar angebracht werden, sind aber meist sichtbar und nicht optimal. Am besten suchst du nach Soft-Close-Laufschienen mit kompatiblen Maßen.
Hallo praapex,
ich verstehe dein Anliegen gut, denn das Zuschlagen der Schubladen kann tatsächlich nerven. Grundsätzlich ist es so, dass das Brimnes-Modell mit sehr einfachen Laufschienen ausgestattet ist, die keine Soft-Close-Funktion unterstützen.
Wenn du Soft-Close nachrüsten möchtest, brauchst du entweder passende Soft-Close-Laufschienen, die mit den Maßen und der Befestigung der Brimnes-Schubladen kompatibel sind, oder du musst auf externe Dämpfer zurückgreifen.
Diese Dämpfer, oft auch Slow-Close genannt, lassen sich an den Schubladen- oder Korpusseiten anbringen und vermindern das Zuschlagen. Sie sind aber meist sichtbar und erfordern einen präzisen Einbau.
Ein kompletter Austausch der Laufschienen ist technisch die beste Lösung, weil dann die Schublade sanft und leise schließt, ohne dass man extra Dämpfer montieren muss. Es kann aber sein, dass du dabei Anpassungen am Möbel vornehmen musst, da Ikea-Modelle mit eigenen Spezialmaßen arbeiten.
Falls du dir Selbstbau-Kits anschauen möchtest: Achte auf die maximale Belastung und auf die Maße der vorhandenen Laufschienen. Wenn das zu aufwendig ist, kaufe lieber ein Möbel mit integrierter Soft-Close-Funktion.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zur technischen Komponente deiner Frage, praapex:
Ich habe ähnliche Projekte mit Ikea-Möbeln durchgeführt und kann sagen, dass das Nachrüsten von Soft-Close-Technik bei Brimnes-Schubladen ohne Umbau sehr schwierig ist. Die originalen Laufschienen sind einfache Rollen- oder Kugelgelenksysteme ohne Dämpfung.
Hier mal ein Überblick der Optionen:
- Austausch der Laufschienen: Kombinierte Soft-Close-Ball-Bearing-Schienen gibt es zwar am Markt, jedoch meist in Standardmaßen von 30 bis 50 cm Breite. Brimnes-Schubladen haben oft spezielle Maße, sodass du entweder Sägen oder präzise Anpassungen brauchst.
- Nachrüstdämpfer: Mechanische oder hydraulische Dämpfer lassen sich an der Innenkante der Schubladen montieren. Dabei musst du aber aufpassen, dass die Dämpfer nicht im Weg sind und die volle Nutzfläche der Schublade erhalten bleibt.
Wichtig ist auch, wie viel Platz zwischen Schublade und Schrankwand vorhanden ist. Bei Brimnes ist dieser Rand recht schmal, was Einbau erschwert.
Bitte beachte:
- Wenn du Laufschienen tauschen möchtest, musst du eventuell die Bohrlöcher nacharbeiten und kann die Garantie erlöschen.
- Eine exakte Vermessung mit Schiebelehre vorher schadet nicht.
Falls du magst, kann ich dir ein paar Modelle und Bezugsquellen empfehlen, die ich selbst getestet habe.
Zum Nachrüsten ohne Umbau wirst du um Kompromisse beim Einbau kaum herumkommen.
Bitte beachte:
Ich hab’s bei meinem Brimnes-Bett mal versucht – Soft-Close nachrüsten ist ein bisschen wie der Versuch, einen Pinguin zum Fliegen zu bringen 🐧
Spaß beiseite: Die Standard-Schubladen sind einfach nicht auf Soft-Close ausgelegt, und die Laufschienen sind so schmal und simpel, dass ich keine unsichtbare Lösung gefunden habe.
Ich hab dann kleine Dämpfer von einem Baumarkt eingebaut, die man an der Seite einhängt. Mehr Aufwand wollte ich nicht. Es funktioniert ganz okay, auch wenn man sie sieht und das optisch nicht perfekt ist.
Wer Wert auf sanftes Schließen legt, sollte entweder ein anderes Modell wählen oder in den sauren Apfel beißen und die Laufschienen wechseln – wie Domau0 gesagt hat. Aber hey, besser als knallen ist’s allemal!
Hallo praapex,
wenn du wirklich eine technisch saubere Lösung willst, würde ich folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise empfehlen:
1. Vermesse die Schubladenmaße und Laufschienen genau (Länge, Breite, Montagepunkte).
2. Suche nach Soft-Close-Ball-Bearing-Laufschienen mit den passenden Maßen, idealerweise im Bereich der Ikea-Schubladenmaße (meist 40-50 cm).
3. Prüfe die Befestigungspunkte, ob sie mit den neuen Laufschienen kompatibel sind bzw. wie viel Anpassungsaufwand nötig ist.
4. Tausche die alten Laufschienen gegen die Soft-Close-Modelle aus und teste die Funktion mehrfach.
5. Wenn der Austausch nicht möglich ist, könnten externe Dämpfer eine Alternative sein. Achte aber darauf, dass die Dämpfer das Schließen der Schublade nicht behindern.
Typische Fehler sind:
- Laufschienen mit falschen Maßen kaufen.
- Die Dämpfer falsch positionieren, sodass die Schublade nicht mehr richtig einrastet.
- Nicht genügend Platz für die Mechanik lassen.
Eine Nachrüstung ist möglich, wenn du bereit bist, an der Schublade etwas zu basteln. Ikea-Brimnes ist leider nicht auf Nachrüstungen optimiert.
Falls gewünscht, kann ich dir eine Liste mit geeigneten Laufschienenmodellen und Dämpfersets zusammenstellen.
