Sehr Nasse Fenster über Nacht.
4,70 Stern(e) 3 Votes
frauherrmann
Guten Morgen!
Da das hier mein erster Post ist hoffe ich, dass er im richtigen Unterforum gelandet ist...
Ich habe zwar nicht gebaut, hoffe aber hier auf Ideen zur Ursache meines Problems zu stoßen. Es ist nämlich wirklich belastend...
Nun zum Problem: Vor allem zur kalten Jahreszeit gehen bei mir die Fenster total ab (siehe Bilder/Video unten). Sie werden über Nacht wirklich extrem nass, da braucht man schon 1-2 große Handtücher um die trocken zu bekommen.
Dazu kommt natürlich, dass sich das Wasser erstmal auch unten am Rand sammelt und somit die perfekte Schimmelgrundlage bildet.
Tagsüber und morgens wird viel und auch länger gelüftet, was daran ändern tut das allerdings nicht. Die Fenster fühlen sich auch nicht besonders dicht an, an den Rändern kann man vor allem an stürmischen Tagen einen Luftzug spüren.
Was verursacht so etwas? Ist das ein Problem der Isolierung? Sind die Fenster schuld? Oder die Wände? Bin da leider wirklich kein Experte...
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
frauherrmann
Wie lüftet man denn richtig? Soll ich das Fenster über Nacht auf lassen damit man morgens so richtig schön eingefroren ist?
Mal abgesehen davon, die Heizung hier wird elektrisch per Nachtspeicher betrieben, bedeutet sie hat eine begrenzte Heitzkraft und kostet sehr viel Strom.
Raumluft wurde hier vor einem Jahr mal gemessen, war soweit ich mich erinnere recht hohe Luftfeuchtigkeit, habe aber keine Zahl mehr im Kopf.
frauherrmann
Ich lüfte mehrmals täglich mit weit offenen Fenstern, also nicht nur angekippt. Vor allem morgens und abends.
Über Nacht sind die Fenster zu.
Den ganzen Tag lang besteht das Problem auch nicht, nur morgens. Inwiefern ist das falsches Lüftverhalten?
tomtom79
tomtom79
Besorge dir erstmal ein Feuchtigkeits Messgerät Versuche dann immer unter 50% zu bleiben, das Schaft man nur wenn die Heizung läuft und der Raum nicht auskühlt. Wenn ich Nachtspeicher höre wird es schwer und teuer werden.
Wie gross ist der Raum? Wieviele Leute schlafen dort ? Wie weit ist die Küche/bad weg?
frauherrmann
Das Messgerät muss ich mir noch besorgen, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Luftfeuchtigkeit eher so zwischen 60-80% liegt, zumindest Nachts.
Sehr viel Heizen geht wie gesagt eher nicht da die Heizung nach einer Weile auch erschöpft und dann erst wieder "nachladen" muss, es kommt also oft vor das der Raum auskühlt da einfach nichtmehr Geheizt werden kann.
Der Raum (es handelt sich im Video um die Fenster in der Küche) ist etwa 14m^2 groß, wir sind hier zu Dritt. Das Bad grenzt an der einen Seite an die Küche an.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr Nasse Fenster über Nacht.
1Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
14Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
20Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
