O
onetwofour-119.09.08 13:04Hi!
Ich hatte so ein ähnliches Problem auch schon einmal. Habe dann so ein Reiniger von Meister Propper benutzt. Damit war der Schimmel eigentlich recht leicht zu entfernen. Dem Geruch nach muss da ordentlich Essig im reiniger drinn sein, denn er löst auch sehr gut Kalkrückstände. Um sicher zu gehen habe ich anschliessend noch etwas Desinfizierungsmittel rauf gesprüht. Bisher hatte ich keine Probleme mehr mit dem Schimmel.
MfG
MfG
homeworker-114.10.08 19:33Abkratzen (Achtung, nicht einatmen!), desinfizieren mit Anti- Schimmelspray und gut durchlüften. Und alles entfernen, also wenn nötig, den ganzen Verputz runterkratzen und einfach neu Verputzen (das ist langfristig besser, als wenn der Schimmel weiter wuchert und deine ganze Küche ruiniert) und dann, ja, neu mit Silikon abdichten.
An die Arbeit! Keine Zeit verlieren 🙂
Hallo
Wenn der Schimmel einmal da ist und er danach nicht Sachgemäß entfernt wird,wird der Schimmel immer wieder hervorkommen.Es ist ganz wichtig alle abwischbaren betroffenen Stellen bestens zu desinfizieren und wenn nötig die Teile oder die Wand die angeschimmelt ist auszutauschen.Schimmel findet immer wieder einen Weg um hervorzukommen wenn er nicht richtig entfernt wurde.
grüsse angel
grüsse angel
Hi,
du kannst es zunächst mit einem Chlorreiniger versuchen, aber wenn der Schimmel schon im Silikon drin ist dann hilft das nicht mehr. Dann kannst du den Silikon nur komplett entfernen und neu verfugen. Das ist blöd aber ich würde keinen anderen Weg wissen wie du den Schimmel los werden kannst.
