ᐅ Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck
Erstellt am: 20.11.19 16:18
Pluto1977
Pluto1977
20.11.19 16:18
Hi,
ich brauche einen Rat. Wir haben in unserem Haus (3 Jahre alt, massiv, Poroton Steine 36,5 cm) in einem Zimmer am Eck von 2 Wände(beide Außenwände) und der Decke (OG unter dem Flachdach) Schimmelbildung. Sonst im Haus ist nichts und wir lüften den Raum täglich.
Ich habe den Dachdecker nun vor Ort gehabt und die haben das Dach bis auf den Beton aufgemacht, dort ist aber alles trocken.
Jetzt ist guter Rat teuer... Alle haben ein Fragezeichen über dem Kopf. Was könnte das Problem sein ?
Vielen Dank und Grüße
hampshire
20.11.19 16:25
Feuchtigkeit kann von innen kommen, wenn die Ecke aus irgendeinem Grund "kalt" ist. Miss mal die Temperaturen an den Wänden.
Mycraft
20.11.19 16:31
Heizen und Lüften...damit sollte das Problem erledigt sein.
Täglich Lüften kann alles bedeuten und auch bei täglich Lüften entsteht Schimmel bei zu geringer Heizung und/oder zu wenig Luftaustausch.
Feuchtigkeit kommt bei sowas in der Regel von innen, also durch den Menschen/Tiere(bloße Anwesenheit ist ausreichend) und Pflanzen. Die Außenwände sind kälter als der Rest -> Kondensat -> Schimmel
Ausreichend Heizung+Lüftung = keine kalten Wände = kein Kondensat = kein Schimmel.
Bookstar
20.11.19 16:40
Das ist einfach zu klären. Ich gehe von einer Wärmebrücke aus. Miss mit einem Laserthermometer die Stellen, wo es schimmelt. Wichtig bei Außentemp <5 Grad, besser noch kälter.
Und dann miss an einem andere Punkt wo nicht schimmelt um einen Vergleichswert zu haben.
Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ermittelst du mit einem normalen Messgerät für 20 Euro. Dann kannst du den Taupunkt berechnen und sollte dieser unterschritten sein, dann wirst du Schimmel haben.
Lösung kann sein mehr Heizen und richtig Lüften oder eben von außen die Stellen isolieren, wenn möglich. Alternativ kann auch Innen isoliert werden.
hanse987
20.11.19 18:45
Wie ist denn die Möblierung in der Ecke? Oft verhindern möbel eine gute Luftzirkulation.
Pluto1977
20.11.19 19:34
Hi,
vielen lieben Dank für eure Antworten. Zu den Fragen:
1. Dort stehen keine Möbel
2. Ich habe gerade die Temperatur an der Wand gemessen. Sie ist 2 Grad kälter (17,2 zu 19,3) als an anderen Stellen. Wie da aber ne Wärmevrücke entstehen soll rage ich mich, aber bin kein Experte.
3. Luftfeuchtiglkeit hat mir gerade nen Schock versetzt: 67%. Dabei ist es ein "Babyzimmer" das eigentlich nur Nachts (jetzt nicht mehr wg. Schimmel) von einem Kind benutzt wird. Da frage ich mich wo die Feuchtigkeit herkommt. Ich würde mir jetzt nen Luftentfeuchter holen oder was denkt ihr ?
Viele Grüße und vielen Dank
außenwändelüftenschimmelfeuchtigkeitheizungkondensatmöbel
