Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem?
4,50 Stern(e) 6 Votes
U
Ubibubi
Woraus ist dein Haus denn gebaut ? Wir haben Bilder an den Außenwänden und schränke dran stehen , ich kenne das Thema Restfeuchte nicht , nicht nach so langer Zeit !
Das Haus ist massiv gebaut, Ytong und verklinkert, Satteldach mit Seitengiebel, in dem sich die ankleide befindet.
Also wir hatten auch in allen Räumen Feuchtigkeitsmesser seit Einzug und das erste halbe - Dreiviertel Jahr waren es schon noch so über 70 % bei geschlossenen Fenstern. Mittlerweile ist es unter 60% im Schnitt. Wir glauben, dass sich der Schimmel erst nach November gebildet hat, weil wir auch vorher schon mal über den Schränken Dinge gemacht haben und uns da noch nichts aufgefallen war.
Buchsbaum066
der Raum wurde beheizt und ja Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Das ist wahrscheinlich dein Problem. Keine Konvektionswärme und zu geringe Raumtemperatur. Völlig normal, dass sich an einer eventuellen Kältebrücke dann im Raum in den Ecken Feuchtigkeit sammelt. Und da kann einiges zusammen kommen.
Vielleicht solltest du einfach mal mit einem Ölradiator ordentlich den Raum 2 -3 Tage zu heizen damit die Feuchtigkeit rausgeht. Es kann schon sein, dass sich im Mauerwerk Feuchtigkeit angesammelt hat die nirgends hin kann.
Es gibt hier viele Möglichkeiten. Ich würde untersuchen ob die Feuchtigkeit im Mauerwerk drin ist oder nur oberflächliche Raumfeuchtigkeit.
wie gesagt, erstmal heizen und lüften, dann beobachten was passiert.
U
Ubibubi
Vielen Dank für die Empfehlung, nur müssen wir bedenken, dass Heizen hier nur das Symptom und nicht die Ursache bekämpft. Wenn eine Wärmebrücke vorliegt, ist es letztlich entscheidend, diese zu identifizieren und abzustellen, oder?
U
Ubibubi
Kurzes Zwischenupdate von mir:
Die Zimmerer waren da und haben vom Dachboden aus die Dämmung beim Giebel kontrolliert. War aber wohl überall ausreichend Dämmmaterial, die Folie gut abgeklebt und auch keine Feuchtigkeit zu erfühlen.
Wenn die Ursache nicht von oben kommt, dann muss es ja von der Seite sein. Irgendwo im markierten Bereich vermutlich?
Die Suche geht auf jeden Fall weiter..
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem?
1Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
2Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
5Feuchtigkeit in der Immobilie - Seite 230
6Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
7Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
9Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
14Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
18Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
19Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? - Seite 220
20Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
