jan002 schrieb:
wir waren am Wochenende im Musterhauspark und SCHWABENHAUS hat es uns angetan
Kann mir jemand etwas zur Schalldämmung der Außenwände von Schwabenhaus sagen?Erarbeitet mit Eurem Architekten (und nachdem Ihr ein konkretes Grundstück habt !) die Grundzüge Eurer Hausplanung, und zieht erst dann irgendwelche Baufirmen (Holz oder Stein, baustellen- oder vorgefertigt) in Erwägung. Schwabenhaus ist ein Holzrahmentafler - also ein klassischer "Fertig"hausbauer - und als solcher m.E. im Mittelfeld (kein Rolls, kein Ramsch).jan002 schrieb:
Sind die Außenwände sehr hellhörig?
Hört man die Wasserleitungen innen, oder ist das alles gut gedämmtWie diskret die Akustik von Abwasserfallrohren ist, liegt maßgeblich in der Hand der Bauherren. Kataloghäuser sind recht weise geplant, aber Bauherren doktern da gerne dran herum, und treiben dann die Tücke ins Detail.https://www.instagram.com/11antgmxde/
WilderSueden19.09.22 09:37Frag doch mal den Vertreter nach dem Wandaufbau. Und in der Regel haben die Fertighausbauer irgendwo im Katalog eine Angabe um wieviel dB ihre Wände den Schall reduzieren. Bedenke aber, dass ein Haus auch aus Fenstern besteht die eventuell nicht so gut gegen Lärm schützen.
Und falls du einen echten Lärmschutzbedarf (Bahnlinie, Flughafen, stark befahrene Straße...) hast, dann würde ich auch gezielt auf das Thema hinplanen. Hersteller X hin oder her.
jan002 schrieb:
In der Bau und Leistungsbeschreibung ist der Dämmwert der Wände Rw mit 40 db angegeben. und das kommt mir im Vergleich zu anderen Anbietern niedrig vor. Daher die FrageFalls hier Styropor der hauptdämmstoff ist, evtl durch Holzfaser oder anderen dichteren Dämmstoff ersetzen.
Weberhaus zB hat dicke Holzfaserplatten als Dämmung, die kommen damit laut Katalog RW über 50db.
Und am besten prüfen ob die Wände innen doppelt beplankt sind. (Entweder 2x Rigips oder OSB+Rigips). Doppelte Beplankung bringt auch besseren Schallschutz.
X
xMisterDx19.09.22 21:24Wo willst du denn bauen? An einer viel befahrenen Hauptstraße? An einer stark befahrenen Wohnstraße? An einer kaum befahrenen Stich-/Privatstraße? Oder in der Einflugschneise eines Flughafens? Das muss man auch ein bisschen aufeinander abstimmen...
Wenn du zu viel Schalldämmung betreibst, kann das ins Gegenteil umschlagen. Warst du mal in einem schalltoten Raum? Das ist ein sehr unangenehmes, fast schon beklemmendes Gefühl.
