Rückseiten Korpuselemente verkleiden Ideen
4,30 Stern(e) 3 Votes
SK01
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die Verkleidung von 80er Korpuselementen auf der Rückseite. Bei meiner Küche in L-Form befindet sich ein Schenkel freistehend im Raum, voraussichtlich ein Eckunterschrank (Breite 127,5cm) und 2 60er Elemente, insgesamt also ca. 247,5 cm. Da es nur eine einzige Deckseite mit 80 cm-Maß gibt (62x80 cm) muß ich wohl 4 Stück nebeneinander setzen und komme somit auf 248cm, Befestigung mit den "Kücheninsel Montagehilfen". Wie setzt man die Deckseiten aneinander? "Knirsch" also ohne Fuge oder wie...? Kürzen müßte ich natürlich auch, wäre aber kein Problem weil ich ja die Sägeseite der letzten Platte zur Wand hin hätte.
Bin für Tipps sehr dankbar!
robi_aus_ffm
Du musst ja nicht zwingend die Ikea Produkte für die Rückseite verwenden.
du kannst zb. auch rückwände mit/ohne Motiv verwenden.
ich hatte meine nischenrückwände von denen, einmal mit, einmal ohne Motiv. hat alles super geklappt. so benötigst du nur ein durchgehendes Element.
lg robi
ps. ausgemessen und bestellt hatte ich erst als alles stand, so kannst du millimetergenau bestellen und musst nicht sägen etc.
wolf2000
Was für eine Optik soll es denn sein?
Im Holzfachmarkt und auch in vielen Baumärkten gibt es diverses an Plattenmaterial im Zuschnitt, du kannst dir dann auch gleich die Kanten bekleiden lassen. Wird dann allerdings ein Riesenteil zum Transportieren ...
Ansonsten gibt es Möglichkeiten ohne Ende, mir fällt auf Anhieb ein: Aus der Rückwand eine Sitzbar machen, oder mit Gipskarton verkleiden und tapezieren, eine Verkleidung aus Profilbrettern .... siehe Anfangsfrage.
Stell doch mal Bilder ein vom Rest des Raumes, dann kann man eher was Konkretes sagen. Für die Rückseite der Arbeitsplatte musst du ja auch eine Lösung finden.
Gruss Wolfgang
SK01
Danke für die Tipps zu den Alternativen.
- Sitzbar / Tresen hätte ich gerne, fällt leider aus, da der Raum dahinter zu schmal ist und begehbar bleiben muss (Tür zum benachbarten Zimmer)
- Alternative Lieferanten: klar das geht natürlich immer, Material und Farben identisch zu den IKEA-Teilen zu bekommen ist aber wahrscheinlich ein Glücksspiel...damit hätte ich zwar eine durchgehende Verkleidung ohne Fugen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Farbe. Abgesehen davon dürfte eine 19 mm Spanplatte in der Größe schon ganz schön was wiegen...Bilder mach ich mal wenn ich weiter bin
Alaba
Hab mir ne Unterkonstruktion gebaut. Das Holz dazu ist von Hornbach, nennt sich WoodPro und ist ein Schichtholz. Daher sehr maßhaltig und grade.
Die Unterkonstruktion sieht am Ende etwas komisch aus, das hat aber alles seinen Grund Hätte ich die letzte vertikale Strebe wie die beiden anderen zwischen die beiden langen horizontalen Hölzer gemacht, dann hätte cih die stirnseitige Deckseite genau in dem Bereich an die Konstruktion anbinden müssen, wo meine Plattenverbindung liegt.
Da in dem Bereich die Spülmaschine steht, konnte ich auf die volle Tiefe von 60 cm verzichten, benötigte nur 55 cm und war daher in der Lage, die vertikale Stütze neben die Konstruktion machen zu können....außer der Optik haben so also alle gewonnen Jetzt ist es eh egal, die Spülmaschine steht drin, man sieht nichts mehr
Die Unterkonstruktion ist dann an den originalen Punkten mit dem Korpus verschraubt.
Die Verkleidung habe ich mit Deckseiten, welche ich mit Tauchsäge Führungsschiene auf Mass gekürzt habe, realisiert.
Die Methode zum Verbinden der Teile miteinander, die IKEA-Experte schon zitiert hat, habe ich nur an der Stirnseite angewendet, da ich auf ein Gesamtmaß gekommen bin ~86 cm, welches ich mit Deckseiten nicht herstellen konnte, ohne eine Sägekante zu haben. Da dort aber rechts und links Originale Kanten sein mussten, musste die Sägekante mitten ins Material.
Bei der Rückwandverkleidung ist diese Sägekante zur Wand hin, da ist es egal.
Das hier war der "Trick" zum Verbinden der Deckseiten, wenn zwangsläufig gesägt werden muss:
Die Nut habe ich mit Clou Holzpaste weiß verschlossen.
SK01
So, ich bin am Wochenende bei IKEA gewesen und habe mir in der Ausstellung angesehen, wie dort mit den Deckseiten verfahren wird - in dem Fall tatsächlich "Seiten". (Natürlich) gibt es kein offenes L, wie ich es vorhabe aber immerhin die Inseln bei denen z.B. 4 Schränke Rücken an Rücken stehen. Tatsächlich werden die Deckseiten, die dort zur Verkleidung der Seiten verwendet wurden stumpf aneinander gesetzt, es fällt auch kaum auf und ist weitestgehend flächenbündig. Ich denke, ich werd´s auf dem Weg mit den Kücheinsel-Montagehilfen versuchen, wie in meinem ersten Post beschrieben. Bilder kommen nach Fertigstellung (dauert aber noch )
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rückseiten Korpuselemente verkleiden Ideen
1Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
2Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
3IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
4Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 761
5Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 223
8Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 469
9Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 227
10Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
11IKEA Induktionskochfelder SMAKLIG vs OTROLIG - Seite 315
12178er Kühl-Gefrier-Kombi in 220er Ikea Metod Schrank bekommen - Seite 210
13IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
14IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
15Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
16Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
17Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
18Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
19Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
20Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
